Citofono che suona da solo !
Buonasera a tutti
Sono nuovo del forum e ho un problema con un sistema citofonico 4+N della URMET costituito da:
- 1 posto esterno 1128/500 con relativo pulsante di chiamata ed elettroserratura.
- 1 citofono 1130 con chiamata elettronica sull’altoparlante.
- Alimentatore 786/38
Il sistema ha funzionato regolarmente per 20 anni.
Da qualche giorno il citofono ha iniziato a suonare, debolmente, senza motivo; cioè senza che nessuno azioni il pulsante di chiamata esterno.
In queste condizioni:
- quando la cornetta è attaccata il suono è debole; quando la sollevo il volume del suono cala leggermente.
- azionando il pulsante di chiamata esterno, il citofono suona forte come ha sempre fatto.
- l'apriporta funzionano regolarmente.
Ho sostituito sia il posto esterno che il citofono, ma il problema persiste 😖.
Continua a suonare debolmente anche se:
- stacco il pulsante di chiamata.
- stacco il morsetto CA del citofono
Il suono cessa in entrambi i seguenti casi:
- staccando il morsetto 2 del citofono (quello del microfono !!!  😕)
- rimuovendo il ponte tra i morsetti -6 e ~0 dell'alimentatore.
Tensioni d'uscita dell'alimentatore misurate con multimetro digitale:
- 12VAC tra i morsetti ~0 e ~12
- 5,94 VDC tra i morsetti -6 e +6
- 12,4VAC tra i morsetti -6 e +6. E normale ???? 😲
Qualcuno sa darmi qualche indicazione su quale potrebbe essere la causa del problema, o quali ulteriori verifiche fare ?
Grazie e e auguri di buon proseguimento !
Ciao Fumafusibili,
dal primo pensiero che ho fatto ti avrei detto di provare a pulire il contatto del pulsante esterno che potrebbe essere leggermente sporco e c'è un falso contatto, ma quando ho letto:
ho pensato no, non è possibile, ma li hai scollegati contemporaneamente, oppure prima da una parte e suonava ugualmente e poi dall'altra (magari dal CA) e suonava ancora lasciando il filo sul pulsante collegato??
Per caso hai dei fili in più che dall'esterno vanno all'alimentatore?  Riesci a sostituirli provvisoriamente?
Oppure anche con dei fili "volanti" gettati a terra in modo da capire se è un problema di cavo leggermente in corto con una leggera dispersione, o eventualmente l'alimentatore che fornisce una certa tensione  sull'altoparlante della cornetta.
Sì quelle tensioni sono corrette, poi che misuri 12,4VAC tra -6 e +6 anche questo è "normale" perché il tester in Tensione Alternata è senza circuito di raddrizzamento e quindi diventa circa il doppio.
Roberto Garoscio
Prova a scollegate il filo che parte da PS dell’alimentatore, se smette il problema potrebbe trovarsi nei fili che vanno verso il posto esterno.
Non è normale che trai morsetti +6 e -6 vi sia una tensione alternata essendo oltre che radrizzata anche filtrata, potrebbe essere l’alimentatore guasto che induce il tono di chiamata nella tensione che alimenta la sezione audio, il suono si sente anche fuori?
34 minuti fa, Fumafusibili ha scritto:
Problema risolto.
Ottimo dai l'importante è questo, prego di niente, ciao
