totuccio073 Inserito: 2 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 2 gennaio 2021 buonasera voglio avventurarmi in una missione impossibile credo vado per ordine ad elencare: caldaia saunier semiatek 3 f24 il problema e' che dopo una nottata di temporale non si apre la valvola gas motorizzata evs2 e quindi il bruciatore non parte ,le scintille per l'accensione funzionano ,ho smontato un po tutto praticamentee quindi mi sono accorto che la suddetta elettrovalvola non si apre in pratica non gli arriva corrente in apertura mentre in chiusura funziona ho invertito i fili del motore passo passo e lei si apre quindi ne deduco che e' la scheda l'incriminata 0020019951 di cui allego foto ho controllato con il tester dove arrivano i fili del connettore (nel quadrato in rosso) a dei transistor e diodi e qui mi sono fermato perche' vorrei l'aiuto di qualcuno per sapere se posso risalire al guasto sperando che non sia il microprocessore (se no la posso buttare) sperando che qualcuno mi possa guidare porgo saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
totuccio073 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2021 allora non c'e' nessuno che mi puo' aiutare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
