ridurre velocità fancoil
A seguito della rottura del motore di un fancoil di casa, l'assistenza ha sostituito il motore con uno più potente giustificando il fatto che quello originario non è più disponibile. Purtroppo la differenza in termini di maggior flusso d'aria e soprattutto maggior rumore si sente. Ho letto in una vecchia discussione che si potrebbe ridurre la velocità del motore applicando in serie un condensatore. Non essendo assolutamente esperto provo a chiedere un aiuto per capire come procedere. il motore è 230 V 0.31 A a 3 velocità ma mi interezza di ridurre la velocità più bassa. sull'etichetta leggo inoltre 3.0 uF/450V. Mi sapete consigliare sul tipo di condensatore da utilizzare e dove/come andrebbe montato?
grazie
se il suo è 3 uF prova a metterne uno da 2, se non dovesse funzionare prova a metterlo in seria , è indifferente fase o neutro.
No quello non va modificato!
Metti piuttosto un ciondenstare in serie all'alimentazione (fase o neutro è indifferente). Così a naso ci vuole un condensatore da 0,47 µF / 450 V, non polarizzato.
Dovrebbero diminuire tutte e 3 le velocità; se ilmotore gira troppo lentamente devi aumentare il valore del condensatore, al contriario se è ancora troppo veloce devi diminuirlo.
ho individuato su ebay questo. andrebbe bene? lo posso montare sul cavo di alimentazione della vel. 1 così da ridurre solo quella e lasciare inalterate la 2 e 3?
Vorrei capire bene, se gira troppo lentamente per aumentare il valore del condensatore ne posso mettere due in parallelo (o in serie)?
Si in parallelo, perchè così la capacità totale è la somma delle 2. Se li metti in serie, ed i condensatori hanno la medesima capacità, la capacità totale risulta dimezzata.
Quel condensatore sembra adatto allo scopo.
curiosità personale
ma da quanti watt è il nuovo motore?
e quello vecchio?
22 minuti fa, click0 ha scritto:
curiosità personale
e quello vecchio?
il vecchio motore ha nell'etichetta questi due valori Win 56  Wout 22, mentre il nuovo Win 68 Wout 32 . Non mi è chiaro cosa rappresentino i due valori In e OUT ma nel catalogo del fancoil trovo che il 1° motore è dato di Potenza max assorbita pari a 78 W, perciò presumo che la Potenza sia la somma dei due valori In e OUT.
quindi se girasse ancora troppo velocemente con un solo condensatore, per diminuire ulteriormente ne metto due in serie?
Esatto, sarebbe come metterne uno solo ma di capacità dimezzata, mentre la tensione sopportata dai due in serie si raddoppia.
Vi do un aggiornamento. Ho comprato 3 condensatori da 0.47 e ne ho montato 1 in serie sul cavo della Vel. 1 (la più bassa). ma il ventilatore non è partito. Allora ne ho montato un secondo in parallelo al primo ma niente ancora. Infine ho montato il terzo sempre in parallelo ma niente. ovviamente se provo ad accendere su vel. 2 o 3 il fancoil funziona alle velocità standard. Ho misurato la tensione a valle dei 3 condensatori in parallelo e ho letto 60 V. Forse è troppo bassa per far partire il motore o sbaglio qualcosa? Forse servono condensatori di capacità maggiore?
Modificato: da gabri-z
1 ora fa, gabri-z ha scritto:
forse non ho descritto bene  ma è esattamente quello che ho fatto
2 domande:
  1. il motore ha una targa con i dati? se si mettine una foto leggibile o ricopia esattamente i dati e pubblicali.
  2. Puoi misurare la tensione che arriva effettivamente al motore nelle 3 velocità? Se si fallo e metti i dati.
48 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:
2 domande:
allego foto del motore con i dati.
Chiarisco che il motore ha un cavo, che esce dallo stesso motore, composto da 6 fili. Uno è il neutro, altri 3 sono l'alimentazione per le 3 velocità e i restanti due vengono collegati ad un grosso condensatore (immagino serva per la partenza del motore). I 3 fili delle 3 velocità sono collegati ad un comunissimo comando a parete con 3 contatti (+ 1 spento) che permette solo di selezionare a quale filo inviare corrente e quindi scegliere la velocità.
Quindi presumo che le regolazioni per variare le velocità stanno dentro al motore (vedi anche schema riportato sulla targhetta del motore), e i 3 fili fuori dal motore mandano la stessa corrente quindi misurerei la stessa tensione o sbaglio?
Io ho collegato i condensatori in serie al filo che parte dal comando a parete che regola la vel. più bassa.
Purtroppo credo che con questo tipo di motore non puoi variare la velocià agerndo sulla tensione di alimentazione, vistoche l'avvolgimento ausiliario ha 2 prese intermediue con cui si selezionano le velocità
non ho sufficiente conoscenze sull'argomento per capire il problema nel dettaglio e allora chiederei se sia risolvibile prendendo un'altra strada.
Hai collegato il/I condensatori sulla linea di alimentazione generale ,?
si, sul cavo di fase della Vel.1
non credo proprio a meno di variare la frequenza della tensione di alimentazione.
Usa un tipo di motore che vien usato anche sulle pompe dei circolatori delle caldaie.  Se ossorvi la targa c'è lo schema di collegamento. Il condensatore è in serie all'avvolgimento ausiliario.
Si potrebbe provare con un condensatore di capacità molto maggiore in serie all'alimentazione generale, riducendo la velocità totale del ventilatore. Magari inserendo un commutatore che lo inserisce solo quando si vuole un velocità ridotta.
Però se hai già provato con i 3 condensatori in parallelo ed il motore non gira temo che non ci sia niente da fare
Il 2/1/2021 alle 20:05 , mania2 ha scritto:
... mi interessa di ridurre la velocità più bassa
Non e' possibile ridurre solo quella velocita' , e' dettata dall'avvolgimento interno del motore .
Come ha gia detto Livio , quello Non va' modificato !
Tutto quello che' puoi fare e' : abbassare la tensione di alimentazione , comunque assegnata al Bianco ( N )  e al Rosso ( 1a Vel. )
Io credo che' devi lasciar perdere i vari condensatorini collegati qua' e la' ...
Ti devi trovare un buon regolatore di tensione per carichi induttivi di potenza   = o >  del motore , e regolarlo in modo che' si avvi sempre regolarmente con la tensione piu' bassa che' riesci ad ottenere e di conseguenza la velocita'.
Non vedo altre strade ...
Se metti un condensatore in serie all'alimentazione abbassi la tensione di alimentazione; il problema vero è che non avendo i dati completi del motore è difficile da calcolare.
una domanda, applicando i 3 condensatori in serie sulla fase della Vel. 1 ho letto una tensione di 60 V. Questa riduzione è funzione solo della capacità dei condensatori o anche delle caratteristiche del motore ecc.
Comunque 60 V su 230 forse sono pochi per far funzionare il motore, si potrebbe provare a far passare un Voltaggio maggiore?
Devi applicare una capacità in serie al neutro, di valore simile o maggiore a quella del condensatore di spunto.
Procurati un condensatore da 3.3 o 4.7 uF a 450 Volt, vedrai che il motore parte e regola le tre velocità.
Con quelli che hai usato sei arrivato al massimo a 1.5 uF, insufficienti per far partire il motore.
