Rocco Danilo Perri Inserito: 2 gennaio 2021 Segnala Inserito: 2 gennaio 2021 Ciao a tutti. Ho acquistato da internet un amplificatore in classe D con tpa3116 ma ho un Problema, finché non collego una sorgente in ingresso alle casse collegate in uscita si sente un forte rumore come se fosse in corto ma appena collegata la sorgente (Mixer, lettore mp3, smartphone) tutto funziona perfettamente. Lo sto alimentando con un alimentatore 24v 8a. Come posso risolvere il problema.
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Hai provato a chiudere gli ingressi con una resistenza da 47k (valore indicativo)? Quegli ingressi non sono progettati per rimanere aperti con l'amplificatore alimentato.
maxmix69 Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Livio ha ragione, pure se vedo due trimme e SUPPONGO siano montati come partitori in ingresso. Puoi mettere da qualche parte una registrazione del rumore? Il negativo dell'alimentatore va a terra oppure no?
gabri-z Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 2 ore fa, maxmix69 ha scritto: Il negativo dell'alimentatore va a terra oppure no? Non credo , l'hanno appena portato su quell coso , nello spazio .... Buona Domenica !
max.bocca Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Già in ingresso ci sono 10Kohm, se metti a zero il volume il rumore diminuisce. 17 hours ago, Rocco Danilo Perri said: finché non collego una sorgente in ingresso alle casse collegate in uscita si sente un forte rumore come se fosse in corto Che intendi, non vuoi dire rumore dei alternata?!? 50/100Hz?
Rocco Danilo Perri Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Grazie proverò con una resistenza agli ingressi e vi farò sapere come è andata.
