220/12v
Ciao a tutti e buon anno, ho acquistato una tv 24 pollici telesystem smart tv che credevo fosse con alimentatore esterno la vedevo in vendita in un sito di accessori per camper e nella descrizione specificava alimentazione 12v siccome non era più disponibile l'ho acquistata in un'atro sito di elettronica mi è arrivata ed è senza alimentatore esterno alimentazione 220v stessa tv telesystem 24 pollici smart tv penso che sia un modello diverso da quello che volevo acquistare
Si riesce a trovare un sistema per farla funzionare a 12v?
grazie
Expand
Nell'imballo deve esserci un cavetto con lo spinotto giusto, o un alimentatore con tale spinotto.
Sul retro dovrebbe essere indicata la polarità, che in genere è Positivo interno e Negativo esterno.
Se la devi usare in casa hai bisogno di un Alimentatore DC 12 volt da almeno 4 Ampere (50 watt)
Modificato: da patatino59
Forse non mi sono.spiegato bene. La tv esce con cavo 220 non ha spinotto 12v.
Ho sbagliato modello ero convinto che le telesystem erano tutte 12v. La vorrei trasformatore a 12v senza utilizzare un inverter
Expand
Non si era capito molto, senza punteggiatura...
Devi aprirla e vedere quante uscite ha la scheda di alimentazione.
Se ha più di una uscita la vedo dura.
Proverò ad aprirla spero si non fare danni
Almeno la sigla potevi anche scriverla, tanto per eseguire una ricerca delle caratteristiche.
