Mellino Inserito: 2 gennaio 2021 Segnala Inserito: 2 gennaio 2021 Il dispositivo Sonoff RF 433 ha (tra le altre) la funzione di ricezione e di trasmissione a 433 mhz. Ecco... è possibile collegarci (sicuramente internamente) un'antenna 433 in ricezione in modo da migliorare, appunto, la ricezione ?
spippolone Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 (modificato) l'antenna a 433 Mhz è quella bobina nera a sinistra, se la stendi sicuramente migliorano le cose.. considerando che il quarto d'onda dei 433 Mhz è intorno ai 17 cm... io la stenderei Modificato: 2 gennaio 2021 da spippolone
Mellino Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Pensavo addirittura di attaccarcene proprio un'altra
patatino59 Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 8 ore fa, Mellino ha scritto: Pensavo addirittura di attaccarcene proprio un'altra Se intendi aumentare enormemente la portata (col rischio di captare anche segnali distanti) si, altrimenti con 17 cm di filo, posizionato distante da masse metalliche, riesci a ricevere anche da una ventina di metri, compatibilmente con la potenza del trasmettitore.
Mellino Inserita: 3 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Si, l'idea è aumentare notevolmente la portata... qualche indicazione ?
maxmix69 Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 Puoi provare a prendere una antenna per cancelli completa di cavo che sono tarate a quella frequenza, elimini l'antennina a forma di bobina e al suo posto saldi il filo centrale del cavo coassiale. La calza ovviamente a massa. L'antenna per cancelli andrebbe fissata ad un supporto metallico per funzionare meglio.
