Progetto - Allestimento laboratorio - Strumentazione necessiaria - Livello medio / alto
Buongiorno, perito elettronico industriale anche se un pò "datato" , seguo e sono appassionato per quanto il tempo me lo permetta, l'elettronica ed ora l'automazione nonchè anche se molto difficile la "domotica".
Come da post e con Voi, a cui chiedo aiuto, vorrei sviluppare in questo topic tutto quanto come strumentazione necessaria al fine di allistire un disceto, anche se non professionale, laboratorio.
Quanto sopra, tenendo conto, di strumentazione affidabile ma con costi abbastanza ragionavoli.
Per il momento, ho già in possesso questa attrezzatura: oscilloscoscopio - alimentatore - ( Tester e stazione saldante troppo datati e di pessima qualità che sicuramente voglio sostuire con altro piu' decente, definitivo ed affidabile )
- Per il tester ( ritenendolo molto importante, sarei orientato sicuramente su qualcosa di affidabile e veramente "True RMS" )
Per il resto, ringraziandoVi a priori  a voi la parola.
Ciao se sai cosa vuoi ,vorrai fare, sai anche cosa ti può servire.noi che ne sappiamo?
4 ore fa, elettromega ha scritto:
Ciao se sai cosa vuoi ,vorrai fare, sai anche cosa ti può servire ,,,,,,,,,,,,,
Chi te l'ha detto che sarà lui a lavorare , sembra la domanda di uno che '' vuole  creare  '' condizioni di lavoro a qualcun altro....
Per cui sarebbe utile sapere cosa intende fare ed a quale livello ( di costi , si è capito ) di complessità / precisione intendo dire .
Modificato: da gabri-z
Ciao Gabri ,
Quote
potrebbe essere qualsiasi cosa , dal costruirsi un satellite a riparare lavatrici, ecc ,
Giustissimo, io parlavo di strumentazione comunque sia essenziale.
Per quanto sopra quoto appieno, appena mi è possibile cercherò di esporvi abbastanza chiaramente quello su cui intenderei lavorare.
Grazie.
Riletto bene questo...che mi era sfuggito....e non mi sembra "corretto" scrivere questo, perchè la buona fede va presa in considerazione ed il topic l'ho aperto io...se no lo apriva ( visto che il forum è di libera iscizione ) "qualcun altro".
Comunque a prescindere e senza asolutamente voglia sia di mancare di rispetto essendo nuovo, tantomeno aprire discussioni su questo totalmente sterili le soluzioni ora sono a mio vedere solo due:
- O sto cercando di creare qualcosa per qualcun altro
- O come detto lo sto facendo per me stesso.
Avuta risposta da voi, senza poliche vedro' se andare avanti o no, perchè già quanto scritto....non è che mi sia sinceramente "piaciuto molto".
Scusa ma questo non l'ho capito.
Ti son state chieste le informazioni necessarie per poterti dare una risposta sensata.
Se questo non ti piace invece di rivolgere la domanda ad un forum tecnico devi rivolgerti ad un forum di indovini.
E dove starebbe la malafede , cosa sarebbe di male nel creare delle buone condizioni di lavoro a qualcun altro , nipote , figlioccio o semplicemente il ragazzino del piano sotto , buona compagnia direi nelle ''imprese '' del genere..
Non sarebbe stata una brutta cosa nemmeno se fosse allestito per uno o più futuri dipendenti , anzi , creare lavoro la vedo una bella cosa , per cui :
  Cosa è che ti ha offeso ?
Comunque tu la capisca , io ti garantisco che non ho avuto alcuna intenzione di offenderti .
Spero di essermi spiegato bene , e.........decidi cosa vuoi fare , non puoi (oppure si ? ) comperare tutti gli strumenti potenzialmente utili !:thumb_yello:
Scusate se ho interpretanto male.
Certo, alcuni li ho già, e, penso siano i principali come oscilloscpio alimentatore e via dicendo come da primo post.
Gli altri, magari non tutti magari in una volta sola ma sono intenzionato a prenderli.
Che vorrei fare?
- Innanzitutto iniziare con autocostruzione dal CS a scatola finita o di quanto si trovi già in rete o circuiteria non complessa analogico/digitale ( per il momento a componenti disceti )
- Progetto, prototizzazione uso e sviluppo ( es partendo dal vecchissimo NE555 ) fino ai miscontrollori o interfacciandoli nel  finale parte di potenza per attuatori  e cosa che mi piacerebbe  molto affinare sia uso che concenze dei vari sensori di ogni tipo a questo abbinabili e quindi infercacciarli con questi ( vedere capire realmnte su oscilloscopio o altro l'effettive uscite ingressi e comportamenti degli stessi o nei vari puntie/o stadi immettendo magari io intenzionalmente dei segnali per poi vederne l'uscita )
-Uso e sviluppo dei vari ambianti open surce già esistenti del tipo Arduino e via dicendo...
- Iniziare a  costruire, provare, in tutto e per tutto progetti del tutto miei anche se inizialmente abbastanza semplici ma del tutto miei.
Anche se radiamatore comunque nulla che riguardi questa branchia, tantomeno la parte parte radio tv se non le solite ripazioni che spesso sono ripetive del tipo stadio di alimentazione e/o sostituzioni schede...sempre che ne valfga la pena farlo.
Se mi sono espresso male, impriamente o avendo scritto, cosa possibilissima essendo ormai fuori dal capo da tempo, immense cavolate, scusatemene a priori.
Resto a vostra dipozione per qualsiasi chiarimento.
ok ho chiesto scusa....
Che devo fare di più?
Nessuno mi risponde più....
Ho sbagliato, scusate!
No dai, sotto le feste magari c'è altro da fare, pazienza
ritorniamo sul generico
questo può significare qualsiasi cosa
un progetto di un dispositivo anche complesso ma 100% digitale basato su arduino o altro microcontroller richiede solo un alimentatore, il tester è pure superfluo
un progetto di un filtro RF o di un trasmettitore richiede strumentazione specifica per alta frequenza, in assenza di quella non lo tarerai mai o non funzionerà e non saprai il perché, dato che non potrai sapere se sta lavorando fuori frequenza o che altro
un progetto audio può bastare solo l'oscilloscopio (a volte neanche quello, a cercar guasti faccio prima col signal tracer), un amplificatore di potenza richiederà un carico fittizio
insomma non possiamo dirti noi cosa ti serve e cosa no, cosa devi comprare e cosa no
se hai budget illimitato compra quanta più roba possibile, poi il 90% di quella ti sarà utile una sola volta o anche mai
se hai budget limitato compra man mano quel che ti serve
è inutile che compri una stazione ad aria calda se poi non dissalderai mai smd (per saldarli basta il saldatore tradizionale)
Che vorrei fare?
Ecco sopra in quote la domanda che mi era stata posta.
Ed ecco sotto sempre quotata la risposta che vi ho fornito a riguardo della strumentazione.
Ora a fronte di tutto, ringraziandovi e restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, che e cosa mi servirebbe oltre quanto ho?
Grazie anticipatamente  infinite a tutti.
Resto in attesa di suggerimenti....e quant'altro....
Spero arriveranno....
Non ho capito, ora dove ora posso aver aver errato, non ricevendo piu' risposte a questo topic.
Se, inavvertitamente lo avessi fattonon volontariamente, fatemelo sapere per cortesia.
Grazie infinite.
Grazie, resto in attesa.....
Probabilemte è già stato detto tutto quello che si poteva dire.
Semmai sta a te fare domande specifiche su argomenti specifici.
....A mio vedere no, ma punti di vista......
..A mio vedere no,
Alla fine , ti dico il mio punto di vista :
Vuol dire che stai leggendo solamente le cose scritte .
Poi , per l'attrezzatura , ti dico che possiedo 5 strumentini , dei quali 4 da 8€ ed uno da 98 000£ , con cui cerco di arrangiarmi , niente oscilloscopio , niente frequenzimetro , figuriamoci generatore di funzioni  , ho solo un alimentatore da 30 V / 5A con regolazioni abbastanza precise di tensione e corrente . Fin'ora , per le cosette che ho fatto , mi sono bastati , se mi servirà qualcosa altro  , saprò cosa , ma avrò il problema della scelta...., ed è cui che può venire in aiuto un forum dove puoi chiedere un parere sul modello X , oppure Y .
Spero di aver trasmesso il vero messaggio .:thumb_yello:
Il posto dove faresti i tuoi esperimenti è già sufficientemente attrezzato ? intendo un banco o tavolo fornito di prese di corrente sparse (non bastano mai ) pannello distribuzione magari con trasformatore isolamento, pannello attrezzato per appendere cavi cavetti e sonde ( non bastano mai ) scaffale portastrumenti, io i primi tempi avevo una mensola leggermente inclinata verso il posto di lavoro per l'oscilloscopio e altri strumenti, tenerli sul banco portava via metà dello spazio, una ottima illuminazione principale diffusa sopra il banco e una a snodo orientabile, se c'è una lente di ingrandimento meglio, sedia con le rotelle che in caso di problemi basta una spinta e ti allontani, volendo essere pignoli un secchio di sabbia e un estintore ma bisogna vedere cosa ti diverti a costruire.
98 000£
??? ...azzz....
6 minuti fa, D_B. ha scritto:
??? ...azzz....
Lire italiane !:roflmao:Non ho pensato alla confusione......Scusami.
Hai centrato il punto in pieno....perchè dovrei proprio partire da quì...
P.S. per il momento ho tutto su un ripiano da lavoro si ampio....ma alla fine "inusabile " e non consono a lavorarvi in quanto come da te detto giustamente, solo con la strumentazione saldatore etc messi li sopra, poi non c'è spazio per fare nulla...oltre che, peggio rischio con saldatore spruzzi e quant'altro di rovinare la strumente definitamente.
Io, inizierei a "sviluppare " con voi il modo consono ed adeguato di sistemare la roba oltre quanto serva di materiale per fare questo, in modo almeno, da avere un buon piano di lavoro e strumentazione, luce casssettiere etc correttamente posizionate e sott'occho.
Grazie infinite.
onestamente faccio fatica a capire cosa vuoi che ti venga suggerito; prima cosa non spieghi a cosa ti servirà poi questa postazione di lavoro (passione? lavoro? altro?)
L'oscilloscopio l'hai e quindi sei apposto, l'alimentatore l'hai e quindi ok...
Ti serve un multimetro? dipende quanto vuoi spendere, se hai i soldi prendi fluke :-), altrimenti si vive benissimo anche con marchi meno costosi (uni T ad esempio ecc..)
Vuoi cambiare saldatore? se hai i soldi prendi Weller o HaKKO e vivi felice, altrimenti si salda anche con stazioni da pochi soldi (io ho Ersa e va più che bene).
Per la postazione di lavoro, una volta che hai lo spazio per appoggiare la roba da riparare e dietro la strumentazione a portata di mano.. cosa vuoi che ti venga suggerito?
Modificato: da Nadine 82
Che vorrei fare?
Quello che vorrei  fare è esattamente questo-
7 ore fa, Nadine 82 ha scritto:
passione
Più di questo....
Vorrei allestire in modo corretto e funzionale con strumentazione ed anche incluso che so "trapano " etc. in una stanza, anche se di piccole dimensioni che avrei dedicato esclusivamente per questo.
