Caldaia dopo 7 anni ferma , non parte più
del_user_293051
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, sono nuovo.
Vi scrivo per un problema che ho alla caldaia. Vi scrivo a voi da neofita del settore quindi qualche termine non sarà corretto.
Per farvi capire faccio un passo indietro. Fino a 7 anni fa la caldaia è sempre andata , ma andava in blocco perchè mancava pressione, c'era una perdita nell'impianto.
Non è piu stata usata per 7 anni.
La settimana scorsa, dopo aver fatto l'impianto nuovo, ho provato a fare ripartire la caldaia, convinto andasse tutto ok.
Invece la caldaia non va. O meglio , parte per 5 secondi , il ventilatore gira(tempo appunto 5 secondi) e dopo si spegne. A detta dell'idraulico la pompa funziona , nel senso che fa girare l'acqua nell'impianto. E potrebbe essere un problema di scheda. Ho provato ad usare lo spray per contatti ma niente.
La caldaia è una Hermann Laser 321 SE.
Voi cosa mi consigliate di fare?
Vi allegato 2 foto di come si presenta il reparto schede.
Ho trovato su ebay questa https://www.ebay.it/itm/333773070112 che mi sembra coincidere con la mia scheda (nella foto segnata con numero 1) . Anche se nell'annuncio non c'è il mio modello di caldaia compatibile.
Foto
https://ibb.co/sJmBgXf
https://ibb.co/5YShrfQ
legendina caldaia
https://ibb.co/nbjNvQW
Modificato: da Mustafa126
Alessio Menditto
Mustafa siccome questo è un forum tecnico, devo ricordarti che è OBBLIGATORIA la verifica periodica delle caldaie.
Il fai da te va bene ma a volte c’è un limite.
del_user_293051
Ciao Alessio, mi sono dimenticato di specificare che la casa su qui è installata la caldaia da 7 anni a questa parte è rimasta disabitata.
sarebbe stato meglio fare un'accensione ogni tanto ..
perchè pensare subito alle schede? la caldaia è esterna?
il gas arriva al bruciatore? scintilla c'è? insomma che cosa avete già provato?
del_user_293051
Grazie della risposta.
A pensarci adesso si ..
Comunque, la caldaia è interna, io non so nulla di caldaie e mi fido dell'idraulico.
Da quel che ho capito, non è un problema di gas perchè nella catena di operazioni che deve fare la caldaia c'è un qualcosa che non va prima che intervenga in gas.
L'idraulico pensava alle scheda, magari qualche relè andato , o qualche contatto ossidato. Devo fare un video al momento dell'accensione e poi lo posto qui.
Grazie!
lo scarico fumi è libero?
i relè meccanici puoi provare a picchiettarli un po' sperando che siano solo addormentati..
del_user_293051
Allora, ho chiesto a mio papa che ha seguito la questione.
Lo scarico fumi l'ha verificato ed è aperto.
Non fa scintilla perchè non si apre la valvola del gas , dice perchè non arriva corrente dalla scheda.
Ad ogni modo ho ordinato la scheda nuova vediamo se è quella , tanto per 25€ si prova.
Stefano Dalmo
Controlla che si attivi il pressostato sicurezza acqua ,   sta  sul posteriore della tre vie . E si deve chiudere dopo l'avvio del circolatore .
 E il pressostato fumi   ,dopo l'avvio del ventilatore  , altrimenti  la completa fase di accensione non avviene .
Anche sostituendo la scheda  .
del_user_293051
Buonasera a tutti.
Ho fatto fare le varie prove e mio papa e dice che non funziona comunque..
Qualche altra idea?
del_user_293051
Buongiorno  a tutti, scheda arrivata, montata, ma non va.
Non saprei a cosa pensare.
Vi lascio un video che ho fatto alla caldaia , magari sapete darmi qualche dritta.
Grazie molte
