adrobe Inserito: 3 gennaio 2021 Segnala Inserito: 3 gennaio 2021 Ho un problema che non riesco a risolvere via software, quindi presumo sia a livello hardware. Sostanzialmente il mio pc si spegne ed accende normalmente, senza alcun problema, ma NON CONSENTE IL RIAVVIO. Per esempio durante tutti i frequenti aggiornamenti di Windows 10 - con riavvio - devo ogni volta spegnere brutalmente col tasto di accensione e dopo qualche secondo accenderlo. Avendo un ssd Samsung 850, su cui altri utenti avevano segnalato una difettosità simile, avevo pensato ad un problema del disco fisso. L'ho perciò clonato su altro hdd, ma anche usando l'hdd clonato in luogo del Samsung 850 riscontro lo stesso inconveniente.Aggiungo però due info forse molto importanti:- lo stesso hdd clonato, messo su altro pc con scheda madre uguale (ma con diversi componenti) consente il riavvio del computer senza problemi;- se entro nel biosetup del primo pc (quello che non consente il riavvio) quando poi salvo ed esco o anche esco senza salvare, ugualmente il pc non si riavvia.L'ultima verifica mi farebbe pensare ad una anomalia del bios (che pure è già aggiornato all'ultima versione disponibile FI). Se così fosse, dovrei provare a fare un reset del cmos (staccando la batteria tampone a forma di moneta) oppure è meglio reflasshare lo stesso bios su se stesso?Grazie per le risposte.La scheda madre è una Gigabyte GA-G31M-ES2L rev. 2.0Sistema operativo Windows 10 64 bit Home Edition
Marco Mondin Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Inserita: 3 gennaio 2021 (modificato) Beh! Potrebbero essere 2 le cose. 1 - Una impostazione BIOS/UEFI di ACPI che impedisce il riavvio. Mi capita di frequente con distro Linux, ma non con Windows, il quale se ne sbatte di molte impostazioni del BIOS/UEFI (A volte anche di coesistere con altre cose su altri HDD/SDD, durante un aggiornamento per farsi spazio mi ha piallato una partizione con un altro OS senza chiedermi nulla) 2 - Qualche servizio di windows difettoso o malfunzionante che non si arresta con l'arresto del sistema operativo lasciandolo appeso ad aspettare. In questo caso trovarlo potrebbe non essere una passeggiata. Dovresti sapere quali servizi puoi arrestare e quali no e provare ad arrestarli a manina per vedere se su uno di loro fallisce l'arresto. Modificato: 3 gennaio 2021 da Marco Mondin
adrobe Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Grazie per la risposta. Chiarisco: 1 il bios non è UEFI ma di tipo tradizioanale, Award. L'unica cosa su cui potrei intervenire è lo stato di alimentazione ACPI, scegliendo tra S1 (POS) ed S3 (STR). Quest'ultima è quella di default ed ho sempre usato quella, anche sulla scheda madre gemella, senza aver riscontrato i problemi di riavvio. 2. in configurazione di sistema ho accuratamente evitato di caricare all'avvio ogni minimo programma o applicazione o servizio che non fosse Microsoft, ed anche in gestione attività risulta abilitato solo Windows security notification
Marco Mondin Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Per sfizio prova con una qualunque live di linux. https://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/20.04.1/release/lubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso La metti su una penna USB ed avvi da quella. https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.13/rufus-3.13.exe Poi provi un "riavvia sistema" dalla live. Questo se funiziona ti fa escludere il PC e restringere il campo di ricerca a Windows, o viceversa.
adrobe Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 (modificato) OK, grazie della dritta. Farò così, anche se sono quasi sicuro che non si riavvierà neanche in Linux visto che, anche solo entrando ed uscendo dal biosetup, non si riavvia. In tal caso vale quanto prima chiesto: provo con clear del CMOS? Modificato: 4 gennaio 2021 da adrobe
Marco Mondin Inserita: 4 gennaio 2021 Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 Il clear CMOS è una opzione, il reflash del BIOS anche se si fosse per puro caso corrotto.
adrobe Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 17 ore fa, Marco Mondin ha scritto: Il clear CMOS è una opzione, il reflash del BIOS anche se si fosse per puro caso corrotto. quindi il reflash del bios è un'opzione più radicale del clear CMOS?
Marco Mondin Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 2 minuti fa, adrobe ha scritto: quindi il reflash del bios è un'opzione più radicale del clear CMOS? Si ma non priva di rischi! In molti PC, soprattutto quelli un pelo datati se va male butti la scheda madre.
adrobe Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Allora, ho fatto partire il pc da un supporto rimovibile di Linux, provato il riavvio...niente da fare. Provato allora il clear cmos...niente da fare, non si riavvia Provato a reflashare il bios su se stesso...niente da fare, non si riavvia. Che cosa posso fare ancora? Grazie
