buon anno a tutti di questo magnifico forum e grazie sempre per l aiuto.....volevo sapere in una plaffoniera di emergenza con lampade fluorescenti o a led , la funziona dell inverter e quella che in un black out sfrutta la tensione continua delle batterie per eccitarsi e dando in uscita una tensione alternata per alimentare i fluorescenti o led ok giusto??  ma se le batterie sono fottute Guaste, inverter non puo" funzionare ??? giusto?????  questa domanda che vi pongo e perche" un mio collega dice che ci sono inverter luce emergenza che funzionano anche  con batterie scariche,,,io non so  se esiste .. quindi questa e la mia domanda che ripongo a voi ,, esiste un inverter cosi????? grazie mille e auguriii buon  anno
Quello che chiami inverter è semplicemente un survoltore che porta la tensione di batteria ad un valore abbastanza elevato per accendere un Tubo al Neon.
Può succedere che in una lampada a Led ci sia un survoltore, anzichè una batteria a 12 volt in grado di accendere i Led senza problemi, ma poi durerebbe troppo...
Le lampade di emergenza a Led solitamente non richiedono circuiti complessi, e la batteria alimenta i Led senza un survoltore.
In entrambi i casi la parte a 220 volt serve solo a tenere cariche le batterie, raramente riesce ad accendere la lampada.
In teoria una lampada di emergenza DEVE rimanere spenta fino a che non manca la rete a 220 volt.
Sarebbe inutile sovradimensionare il circuito di carica per uno scopo che non ha.
Forse ti riferisci alle lampade ricaricabili da campeggio, che hanno una funzione diversa e se lo fanno hanno un interruttore con più funzioni.
grazie patatino59 auguri buon anno ,, comunque sto parlando per lampade fluorescenti da 18 watt  con batterie da 6v e inverter ( cosi sta scritto) comunque co.e dici tu survoltore  un elevatore  di tensione  per accendere i tubi  fluorescenti..quindi allora inverter puo' neanche non servire in senso che il passaggio tra black out e oa tensione batterie  lo puo' fare benissimo un rele'???
solo che inserendo avendo batterie  6 volt  si deve mettere lampade da 6 volt??????? e poi si deve raddrizzare la tensione dall uscita delke batterie  continua in alternata per le lampade dico  bene???? grazie
Non è molto chiaro quello che scrivi, ma cerco di rispondere lo stesso per quello che ho interpretato...
-La tensione esce continua dalle batterie e viene elevata dall'inverter, se occorre.
-Un inverter ha varie parti, un oscillatore e un trasformatore sono le due principali.
-Si raddrizza in continua solo una tensione che nasce alternata.
-Se la lampada ha una batteria da 6 volt vuol dire che l'inverter funziona a 6 volt
-Il Neon lavora ad alta tensione alternata e richiede sempre un circuito inverter, se è alimentato a batteria o a bassa tensione (su mezzi mobili, per esempio).
Quale è lo scopo della domanda iniziale?
Se devi riparare una lampada di emergenza al neon e non ha solo la batteria guasta ti conviene sostituirla con una a Led.
buongiorno patatino grazie mille...hai spiegato bene come sempre, allora mi conviene metterci una lampada a led , che si alimenta con tensione continua ????
In che senso ?
Una "lampada di emergenza" completa, anche se a Led, è sempre alimentata a 220 Volt e si accende quando manca la rete.
Devi sostituirne una guasta oppure stai cercando solo di capirne il funzionamento ?
Ci sono delle normative di sicurezza da rispettare, nei luoghi pubblici, e non è il caso di fare esperimenti, se non è per te e per conoscenza personale.
grazie paolo sto cetcando di capire il funziomamento dell inverter per alimentazione lampada afluorescente e quella a led...inverter in uscita da una alta tensione alternalta e alimenta la lamapada fluorescente e qua ci siamo ....ma per la lampada a led ??? e una tensione continua per alimentare il drive della lampada led??? questo volevo infornazione.....grazie
46 minuti fa, aniellos ha scritto:
volevo informazione.....grazie
Se non citi un modello preciso, o uno schema di esempio, continuiamo a parlare in generale dicendo tutto e niente.
Ogni costruttore adotta il suo schema, i suoi Led e le batterie che vuole.
Quella che chiami "Lampadina" non meglio definita, all'interno di una "Lampada di emergenza" propriamente detta, può essere un Neon, un led, una striscia, un pannello, o qualsiasi altra combinazione di Led in serie/parallelo che ovviamente porta a ragionamenti diversi, con enormi differenze tra un modello e un altro.
certo, le famose lampade ad energia infinita vendute nelle maggiori ferramenta di Topolinia... digli al tuo collega di bere di meno...
ahahhahahaha  😀😀😀😀😀
Ospite
