Lavastoviglie Bosch SMS53M98ii errore 01
buona sera , Premessa , la lavastoviglie in questione non riscaldava, ho sostituito la pompa con relativa resistenza incorporata dopo aver valutato la sua interruzione con il tester ( resistenza dovuta 20 omh circa) .
Alla prova tutto funziona compreso il riscaldamento, ma vi era una perdita di acqua, quindi è intervenuto il galleggiante e l'errore E 15 .
rismontata la pompa, asciugato tutto  Ora la lavastoviglie Bosch si accende nel programma scelto , ma dopo alcuni secondi compare errore E01 e non parte, premetto di aver provato a resettarla con il pulsante di avvio e di accensione o altre combinazioni con nessun risultato, oltre ad aver staccato diverse volte la spina, controllato anche la schedina del covettore ingresso/uscita dell'acqua .
vi sono suggerimenti in merito
grazie
Stefano Dalmo
Scusa, ma appena avvii un programma , parte la pompa di scarico ?
Brunello Nencini
secondo me ti è andata acqua sul modulo elettronico.....
grazie
risposta al Moderatore - No non parte la pompa,
accendo la macchina, imposto il programma ( min 2,35 circa) , i minuti iniziano a lampeggiare , ( è il pomento di pigiare avvio)  scatta E 01 .
questa sequenza comporta circa 4- 5 secondi . ho provato a pigiare avvio prima dell'intervento dell'errore , ma e 01 compare ugualmente .
in buona sostanza , accendo si sentono due rele che si inseriscono , appare il programma lampeggiante ( dovrebbe inserirsi il terzo rele dopo lo schiacciamento del avvio) , in ogni caso dopo pochi secondi compare E 01.
risposta al sig. Nencini :
Tutto è possibile , ma credo poco probabile , inquanto la perdita non era eccessiva ed il galleggiante è molto sensibile. Inoltre, la scheda ha delle bariere fisiche ( sgocciolatoi e barriere in plastica pressofuse nel pianale ).
in ogni caso secondo la sua esperienza nella scheda cosa potrebbe essersi danneggiato ?
Stefano Dalmo
Il problema potrebbe riferirsi  ad un guasto al modulo elettronico di potenza .
Controlla che il cablaggio e lo spinotto tra pompa e  modulo di potenza sia a posto ,   se  lo spinotto è a posto , visto che hai la pompa vecchia    se  riesci a collegarla alla scheda  senza togliere il motore  da sotto ,  fai una prova volante per escludere che sia il motore .
grazie
ho provato ad inserire anche la vecchia pompa , (che era funzionante) ma rimane sempre lo stesso problema , dopo 4/5 secondi compare E01 .
