lele65 Inserito: 9 luglio 2007 Segnala Inserito: 9 luglio 2007 Buongiorno a tuttiHo creato un'FB ed ho inserito 2 timer TON (SFB4) all'interno.carico il tutto nella cpu e funziona ottimamente.Se lo stesso blocco lo provo con il simulatore non funziona. anzi, mi conta il tempo =0...il blocco non è possibile trasferirlo. Vuole dire che nella CPU del simulatore non sono presenti gli sfc e sfb?Saluti.. a chi non è in ferie...
Savino Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Vuole dire che nella CPU del simulatore non sono presenti gli sfc e sfb?Ci sono.. basta premere il bottone OnLine per vedere la lista di blocchi presenti in AG ... hai trasferito la configurazione HW/ tipo PLC.?
lele65 Inserita: 9 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2007 ok, ho trasferito la configurazione HW, se guardo nei nodi disponibili, vedo i blocchi ma il tempo non è elaborato. ho provato a richiamare in OB1 sfb4 con relativa db di istanza e fare partire un tempo, l'uscita mi si attiva istantaneamente quando metto a 1 l'ingresso.
Savino Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 ok, ho trasferito la configurazione HW, se guardo nei nodi disponibili, vedo i blocchi ma il tempo non è elaborato. ho provato a richiamare in OB1 sfb4 con relativa db di istanza e fare partire un tempo, l'uscita mi si attiva istantaneamente quando metto a 1 l'ingresso.Ciao, appena provato.. con una CPU318 V.3 ( sempre col simulatore) richiamo SFB4 da OB1 e va tutto bene. Forse sarebbe da configurare una CPU del genere.. quale CPU hai impostato te?
lele65 Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 CPU 313CComunque mi sono rassegnato e ho fatto le prove rimanenti on lineGrazieSaluti
Savino Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 (modificato) CPU 313C giusto! appena provato .. non gira. A volte diterminati pezzi di codice e funzioni (pure in SCL) su certe CPU ..313, 314..col simulatore non funzionano.(ma applicati su CPU reali vanno bene).. ma con dell CPU superiore si' pero'... Modificato: 12 luglio 2007 da Savino
