MARIOLAT Inserito: 3 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 3 gennaio 2021 Salve vorrei sapere come fare per capire se all'uscita del termostato a 220v c'è tensione? L'uscita dovrebbe essere pulita ma ho qualche dubbio. Come misurare tale tensione con il tester? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2021 Stacca i fili che arrivano dalla caldaia e misura tra C -NA e C- NC. Magari posta una foto lato connettori . La tensione sta tra L N . Non vorrei che hai misurato tra C NA con contatti collegati ai fili provenienti dalla caldaia . In questo caso misureresti la tensione presente in caldaia sul circuito della scheda su cui agisce il termostato ambiente TA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIOLAT Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2021 Grazie per la risposta ma mi sa che ho combinato un bel guaio!! Per farla breve volevo cambiare il termostato ambiente con uno Wi Fi ma non mi sono accorto che non aveva il contatto pulito ma l'uscita era a 220v.....inviati alla caldaia adesso mi ritrovo non la caldaia che non " vede" più il termostato e quindi ha le funzioni normali ( acqua sanitaria e riscaldamento ) tranne che spegnere il riscaldamento dal Termostato. Purtroppo lo posso fare togliendo l'alimentazione oppure spostando su estate: Ho cambiato i relè,qualche resistenza ma ancora non i condensatori elettrolitici ( che a occhio sembrano buoni) ma tenterò di cambiare anche quelli. Non so più dove andare a cercare il danno ....che penso sia qualche elemento saltato ma........qualè?? Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
