LOGO! 8.3 Problema con AWS-Logo Web editor
Buongiorno a tutti,
scrivo per chiedere aiuto ad un problema riscontrato con il nuovo LOGO 8.3 e la connessione al cloud AWS.
In breve ho seguito i tutorial video della siemens per configurare il cloud e  il web server.
Sembrerebbe andato tutto liscio fino alla fine, che secondo i video dovrebbe uscire un link dove connettersi per poter gestire il logo da remoto.
Il problema è che non esce il link e mi da sempre lo stesso errore riportato nella foto allegata.
Chiedo gentilmente aiuto a chiunque possa darmi una mano.
Magari qualcuo ha avuto il mio stesso problema.
Grazie mille!!!
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.giancarlomariani.net/siemens/novitap/20201117%20-%20Unrestricted-202011_Rilascio-alla-vendita-LOGO_8.3_2-nop.pdf&ved=2ahUKEwiUwcSi1oHuAhUI6qQKHXtNA9oQFjABegQIAxAI&usg=AOvVaw0IRFXIoyBL3hoh-LjGgP05.
Prova a guardare qui, non so se ci sono già disponibili i video tradotti.
Volevo fare le prove in questi giorni ma poi volevo aspettare la documentazione in italiano...
non cè niente di utile per il mio problema.
dovrei contattare qualcuno che ha già eseguito la procedura.
qualcuno può aiutarmi??
grazie!
Se ti può essere utile io ho webinair della Siemens in Italiano.
Buongiorno,
forse c'è un bug nel software LWE che non riesce a creare l'ambiente.
Bisogna farselo da solo. Allego qualche immagine con i passi da seguire.
poi, quando vai a scaricare sul cloud il file LWE, devi scegliere un ambiente esistente, quello che avrai appena creato.
  • 3 weeks later...
Ciao Davide, sei riuscito a configurare e a far funzionare il web server con  AWS cloud ?
  • 2 months later...
il 7/1/2021 at 22:20 , p.daniel scrisse:
Buongiorno,
non riesco a vedere le immagini....
Se le immagino sono state "appoggiate" su un sito di "repository" dopo poco vengono eliminate, quindi dopo oltre 3 mesi non sono più disponibili.
inoltre con l'incidente al datacenter(cfr avviso in testa alla discussione) alcune immagini e files sono andati persi.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
