Modbus Azionamenti Step Programmabili
Chiedo aiuto a voi per quanto segue:
Come prima esperienza a lavorare in modbus, ho deciso di effettuare un semplice collegamento tra un driver step programmabile della LAM Tecnhologies (consiglio vivamente di dare un'occhiata a questi prodotti che sono eccezionali) ed un pannellino operatore della Schneider (modello hmi sto) la versione più base che ci sia. Sottovalutando la difficoltà, pensavo che leggendo manuali e altro materiale sarei stato in grado di effettuare un semplice collegamento. Invece...nel momento in cui dovevo impostare gli indirizzi delle variabili mi sono trovato in difficoltà!!
Vorrei sapere come effettuare tale collegamento utilizzando il software Schneider Vijeo Designer. Quando dichiaro una variabile devo settare un indirizzo e l'offset. Non capisco che valore immettere qui dentro per andare ad interagire con il registro del driver la cui variabile possiede queste proprietà :
Identificativo Accesso Registro Descrizione
(indirizzo) (byte)
Dec Hex
41226 0xA10A RW (2) Acceleration Accelerazione massima consentita
Grazie per la disponibilità
