Problema con impianto diffusione sonora
scrivo in merito ad un problema con l'impianto di diffusione sonora di casa. Premetto che mi sono fatto una idea dello schema di collegamento a posteriori, sulla base di quando ho trovato installato e del manuale allegato. Nel manuale i diversi componenti sono combinati ottenendo diverse configurazioni.
La configurazione che penso sia quella installata è a pag.  40 ( Schema di collegamento n.17)
Problema: quando collego una sorgente esterna ( radio , cellulare, DVD player ) al modulo pre-amplificatore (mod N4481 ) dai diffusori ( mod. N4958) il volume del segnale rimane molto basso.
Le condizioni del test sono: tasto di accensione (vedi pag.16) del pre-amplificatore ON, tasto di accensione (vedi pag.16) degli amplificatori in campo (L4485) ON. Il sintonizzatore radio (L4492) è sempre spento in quando non funziona, mi dicono da tempo.
L'idea che mi sono fatto è che il problema sia il modulo di pre-amplificazione non funzionante: il volume è basso indipendentemente dal fatto che questo modulo sia acceso o spento.
Ha  senso? In tal caso sapete se esistono dei moduli compatibili cisto che il  N4481 è fuori produzione.
NOTA: per acceso intendo che il tasto di accensione è premuto, non faccio riferimento ai led di stato presenti su questo modulo in quanto questi ultimi si accendo quando uno qualsiasi dei moduli amplificatori sono accesi.
grazie a tutti
1513610748_BibliotecaTecnicaBticino-MyHomecomfortparte3diffusionesonora.pdf
