perryfranz18 Inserito: 4 gennaio 2021 Segnala Inserito: 4 gennaio 2021 (modificato) Buonasera a tutti, oggi la nostra Tv Hantarex, dopo 20 anni di onorato servizio ci ha abbandonati. Si è spenta facendo una linea nera che è partita dalla parte alta del display ed è scesa fino in fondo, successivamente il relè che comanda l'accensione ha cominciato ad eccitarsi ogni 10-15 secondi con conseguente accensione e spegnimento del led sul frontale della tv. Appena si accende (anche senza imput HDMI esterno) si sente un lieve ronzio dalle casse, lo stesso disturbo che si sente quando un giradischi non è attaccato alla massa dello stereo (per intenderci). Ho gli schemi elettrici (inseriti nel libretto) e posso affermare che la tv è ancora una di quelle made in Italy da Sambers e monta un pannello LCD samsung. Per caso qualcuno ha già avuto a che fare con questo modello? https://ibb.co/L5PnqqV Modificato: 4 gennaio 2021 da perryfranz18
perryfranz18 Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2021 (modificato) Ecco delle fotografie delle schede: https://ibb.co/QvqPb0whttps://ibb.co/dphMjRthttps://ibb.co/S3zD5vXhttps://ibb.co/9cw12J8https://ibb.co/QPwcqVThttps://ibb.co/8zN9w6zhttps://ibb.co/xqSXMc5https://ibb.co/jkwvrw7https://ibb.co/RTJLh27https://ibb.co/g45dvKChttps://ibb.co/XCw6Y6thttps://ibb.co/8rwpftchttps://ibb.co/H4vVM9Q penso di aver intuito che: la scheda tutto a SX sia quella che alimenta la retroilluminazione del pannello, quella in alto a sx è l'alimentazione, quella in basso a sx sia per la gestione delle immagini/segnali, mentre quella in basso a dx sia per il decoder e segnali come la RS232/SPDIF/Video e component. ecco il video Modificato: 4 gennaio 2021 da perryfranz18
patatino59 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Se hai gli schemi sei già un pezzo avanti. Inizia a misurare le tensioni e verifica la protezione della retroilluminazione. Vista l'età penso ad un esaurimento delle lampade.
perryfranz18 Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 ciao, ho appena ricontrollato nei manuali, avevo visto i diagrammi di collegamento ma negli altri libretti non ci sono gli schemi... ho dato una occhiata troppo frettolosa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 prova a escludere la protezione,come già suggerito,individuando l'IC che funge da pwm e poi cercare in didattica TV il modo per bloccargliela
perryfranz18 Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 stasera individuo tutto ed eseguo
perryfranz18 Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Nella lista per disattivare il PWM non ho trovato quello che monta questa scheda, ovvero l' HA16142FP ho dato una occhiata al datasheet, ma anche confrontandolo con altri IC non saprei cosa fare. Grazie mille
perryfranz18 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 @Riccardo Ottaviucci @patatino59 Studiando il datasheet di HA16142FP noto che usa 1.5V sul Pin 9 (PFC-ON) come accensione e si spegne con 1.2V (se VRef è buona, ovvero il segnale interno di 4.6V). Io prima di mettermi a cercare una di queste due tensioni (lo spazio è poco e la possibilità di fare corto con un puntale alta) sulle piedinature, vorrei essere certo di quello che vado a fare. Ho dato una bella letta alle discussioni e l'unico integrato simile l'ho trovato in questa discussione che però non ha avuto seguito; inoltre @patatino59 ipotizza un esaurimento delle lampade, tra le varie cause leggevo di "immagini giallognole" ma fino a quando ha fatto la schermata nera a mo di cascata le immagini sono state sempre perfette. Nel caso non si trovasse il modo di togliere la protezione, si può pensare di sostituire il tutto con una retroilluminazione led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 10 ore fa, perryfranz18 ha scritto: si può pensare di sostituire il tutto con una retroilluminazione led? in teoria sì,basta lavorarci un po'. Esistono kit completi per la modifica
perryfranz18 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Immagino che quindi non si può rimuovere la protezione dal PWM che è presente sulla scheda. 6 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Esistono kit completi per la modifica la tv dovrebbe montare 16 lampade CCFL, immagino che devo trovare un kit con 16 strisce a led e qui sorge il dubbio: sono migliori quelle con i led fitti o quelle con la lente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 2 ore fa, perryfranz18 ha scritto: Immagino che quindi non si può rimuovere la protezione dal PWM che è presente sulla scheda. non è che non si possa, non si sa come,almeno noi non lo sappiamo
