Relè Crepuscolare
salve a tutti....
essendo inesperta :ph34r: di plc e programmazione avrei bisogno di im postare un relè crepuscolare tramite un plc. grazie ciao
Benvenuta!
Dovresti dare + dati: quale PLC S7200/S7300.. poi, dovresti dare alimentazione tramite un output dal PLC soltanto oppure anche leggere la retroazione... caratteristiche del relè crepuscolare (tensione alimentazione e potenza assorbita dalla bobina del rele) ... qualche link ?
in realtà lavoro in simulazione usando lo step 7 con una cpu 314 il plc non lo sò. e comunque devo dare alimentazione tramiite un output e leggere la retroazione.
Il rele' crepuscolare si attiva in funzione del livello di luminosita' ambiente.. questo avrebbe 7 morsetti ... A1- A2 sarebbe l'alimentazione che potrebbe essere 24VAC/DC - 220VAC. 11-12-14 sarebbero i contatti ausiliari .. il comune (11) , NC (12) , NO (14)... Poi i morsetti B1-B2 sono quelli per la sonda crepusculare...
Col PLC potresti impostare una accensione programmata pilotando una uscita che lavora su di un rele' ausiliario per l'alimentazione del rele crepusculare. Poi, potresti leggere la retroazione degli input provenienti dai contatti 12-14 .. 11 (comune) = + 24V.
Link qui ricavi il codice per leggere la data ed ora del sistema. Poi che l'uscita l'usi per pilotare il rele' che alimentarebbe il rele crepusculare (A1-A2) ... quindi, abiliti il crepusculare ad attivarsi accordo alla luminosita' ambientale entro quella fascia oraria diterminata.
Poi, leggendo la retroazione attraverso gli ingressi per il NO/NC.. attivi dei led di segnalazione..
U A 124.0   // Alimentazione rele crepusculare
U E 124.0   // NO crepusculare
= A 124.1  // Crepusculare ON
U E 124.1   // NC crepusculare
= A 124.2 // Crepusculare OFF
Modificato: da Savino
grazie mille per l'informazione.
un ultima domanda: siccome lavoro in simulazione ma dovrei comunque inserire nella tesina eventuali componenti utilizzabili, quale plc posso segnalare (va bene il simatic s7 300) e dove posso trovare la relativa scheda tecnica?
