Forno ariston mod FT 850.1 : rumore fastidioso da orologio
Ciao, ho visto che questo è un problema ricorrente, vorrei escludere il timer : ho smontato il coperchio, staccato gli spinotti , ponticellato i due fili marroni ma mi avanza il filo azzurro : dove lo devo collegare ? aiuto !
NON lo devi collegare !
Tra i due marroni e il blu c'è la 220 volt diretta al motorino dell'orologio !
Lo devi isolare.
ciao, ho isolato tutti e 3 i fili che arrivavano all'orologio ma non si accende : ho sbagliato qualcosa o potrebbe essere uno schema diverso ?
Lo devi isolare.
Ciao , ho isolato tutti e 3 i cavi (2 marroni e uno azzurro) ma non arriva corrente e il forno non si accende : ho sbagliato qualcosa ?
Stefano Dalmo
Dovevi rimanere  tutto come stava  , bastava solo sfilare un filo da uno dei due faston del  motorino ,  quelli esterni  .
  Dovevi rimanere collegati quei due nella scatoletta  bianca  .
A questo punto visto che hai tagliato i faston  dai cavi  e magari pure un ponte, fai un collegamento solo tra quei due che stavano  nella scatoletta  bianca   .
Immagino i due marroni  .  Il blu isolalo .
Ciao, ho già provato a collegare i due marroni e isolare l'azzurro ma non arriva l'alimentazione
Stefano Dalmo
Ma io non so come stavano i collegamenti  ,  mi sembra che te lo avessi fatto capire che ti dovevi riferire ai collegamenti  in origine .
I faston sono 4 e i fili tre  , il quarto ? Era un ponte  ? Lo hai tagliato ?
Modificato: da Stefano Dalmo
