il tecnico riparatore Inserito: 5 gennaio 2021 Segnala Inserito: 5 gennaio 2021 Buongiorno, posseggo un DVD recorder Samsung HR720.All'accensione lampeggia il led DVD mentre HDD è fisso.La meccanica DVD fa il classico rumore del motore poi si ferma.Il display visualizza LOAD e tutto è come congelato.Ipotizzando ad un guasto della scheda MAIN che raggruppa Hard Disk e DVD l'ho sostituita con una usata trovata su Ebay. Ma il problema persiste.il negoziante mi ha assicurato che la scheda è ok.Ho provato a sostituire l'Hard Disk perchè sentivo che si impuntava ciclicamente ma invano. il suddetto Hard Disk collegato ad una Docking Station per ricavare i dati me lo segnala come guasto in quanto non lo rileva.Se riaccendo l'apparecchio premendo preventivamante open DVD il led DVD non lampeggia più e il led HDD è sempre fisso.Ovviamente ol display segna Open ma il cassetto rimane chiuso.Questa la cronistoria.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 al massimo posso linkarti il service manual e controllare le tensioni
Giophi Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Se puo' essrti di aiuto , vorrei decriverti come ho risolto un guasto molto simile su un Samsung DVDHS893. immagino che il sistema per l'inizializzazione sia molto simile al tuo. Anche in quella macchina , dopo la tentata inizializzazione appariva load e non era possibile alcun comando. l'hd tentava di leggere ciclicamente qualcosa e tutto era bloccato. Ho estratto l'hd dal dvd recorder , collegato ad un pc windows il disco non era riconosciuto. Collegato ad un pc linux ( Ubuntu 20.04) il disco era riconosciuto e a fatica si riusciva ad aprire. Ho copiato le varie cartelle in una directory ed in particolate un file .dat presente nel disco. Dopo aver collegato un nuovo hd al pc con gparted ho formattato nello stesso modo il nuovo disco, ho copiato al suo interno le cartelle salvate e il file.dat . Rimontando l'hd nuovo cosi' ottenuto nel dvd recorder l'inizializzazione ha avuto successo e dopo aver formattato in nuovo hd dal menu' del dvd e' tornato perfettamente funzionante.
