damma Inserito: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2021 Buongiorno a tutti, ho una serratura CISA elettrica con espulsore incluso, come da foto Problema: lo scrocco entra appoggiandosi alla rotella mentre esclusore si blocca e non va fino in fondo, quindi non entra nellla parte fissa e la serratura non chiude. a serratura scoperchiata se lo spingo con le dita invece avanza e blocca. A cosa sarà dovuto? e come risolvo? ieri ho spruzzato wd40 abbondante ma nulla è cambiato. Consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 (modificato) Ma la leva del riarmo interna si aggancia sulla piastra verticale che si trova di fronte alle bobine o scivola giù . Quando premi lo scrocco ? Posta qualche foto reali altrimenti come si fa a capire dove sta l'inghippo . Modificato: 5 gennaio 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
damma Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 Sisi, si aggancia benissimo. Tant'e che se spingo con le dita l'espulsore, facendolo entrare nel buco apposito della parte fissa, la serratura si chiude correttamente e scatta(si sgancia)se schiaccio il pulsante. Insomma, una volta messo in posizione espulsore tutto è corretto. Non capisco come mai espulsore non arriva a fondo corsa se non spingendolo a mano... Stasera quando rientro a casa metto qualche foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 Il tutto viene spinto indietro dallo scrocco che slitta sulla rotella , se tra serratura fissa e mobile c'è molto spazio ,lo scrocco non va indietro il giusto per far entrare espulsore nella parte fissa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
