Killo85 Inserito: 5 gennaio 2021 Segnala Inserito: 5 gennaio 2021 Buongiorno a tutti. Vorrei un chiarimento sulla logica di funzionamento di una caldaia a condensazione. Nella casa in montagna, ho una caldaia a condensazione della Viessmann (Vitodens 222 W), alimentata da un impianto a GPL, che serve sia termosifoni che acqua sanitaria; le temperature sono impostate rispettivamente a 65° e a 55°. Quando faccio la doccia o comunque utilizzo l'acqua calda, noto che inizialmente è bella bollente, per poi diminuire ad una temperatura calda/tiepida; poi probabilmente (non l'ho ancora bene verificato) torna ad essere bollente. La caldaia è posizionata al piano interrato ed alimenta piano terra e primo piano. Vorrei appunto chiedervi se ciò è normale con questa tipologia di caldaie, oppure esiste un modo per avere acqua bollente costante. Grazie mille come sempre. Killo.
Darlington Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 non è normale, possono esserci varie cause, da una sonda in avaria allo scambiatore intasato ad un flusso d'acqua troppo elevato
Killo85 Inserita: 5 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 Ok grazie. Lo scambiatore lo escluderei in quanto appena sostituito. Cosa intendi per flusso d'acqua troppo elevato? Mi consigli di chiedere al tecnico? Grazie mille.
BADPI59 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 prima di chiedere al tecnico io personalmente porterei quei 55 gradi a 45 e proverei se continua il saliscendi della temperatura
Killo85 Inserita: 9 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 Il 6/1/2021 alle 10:47 , BADPI59 ha scritto: prima di chiedere al tecnico io personalmente porterei quei 55 gradi a 45 e proverei se continua il saliscendi della temperatura Ho provato, ma la situazione è peggiorata nel senso che l'acqua è rimasta tiepida sempre, così ho riportato come prima. Ho contattato il tecnico, il quale mi ha detto che è normale in quanto la caldaia è dotata di un piccolo serbatoio di accumulo , quindi credo che dovrò accettare questa situazione e no fare docce troppo prolungate Grazie mille come sempre Killo.
BADPI59 Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 scusa killo, ma la tua caldaia è questa? Vitodens 222 W, ha un accumulo da 46 litri una modulazione che va da 1,9 - 32 kW , si programma da cellulare e dici che non ti puoi fare una doccia decente, ci stai un ora sotto la doccia con caldaia spenta o questa caldaia ha qualcosa, chiama la wiessmann e fatti mandare l'assistenza per questo ti avevo scritto di portare la temperatura a 45 e mi hai risposto che la situazione è peggiorata, certo avrai i 45 gradi i primi 10 litri poi la temperatura si abbassa ma deve rimanere costante intorno ai 35/40 ma non fredda in quanto il sensore avrà nel frattempo riavviato il bruciatore e pin piano mantenere la temperatura, o sbaglio. dai retta, fatti controllare la caldaia
