Nuovo impianto per il box.
Salve a tutti,
nel mio box c'è un impianto elettrico del 1999 circa, molto semplice, composto da un salvavita e un magnetotermico su cui confluiscono tre linee ovvero serranda elettrica, luci e presa elettrica.
A monte del quadro c'è un contatore dedicato al solo box, (la casa ha un altro contatore) e gli altri box del condominio hanno il loro contatore.
Seguendo vari gruppi social sembra che tra contatore e quadro nel box sia necessario un interruttore (posto in prossimità del contatore) per proteggere la linea dal contatore al box (circa 10m), guardando nelle aree comuni però non c'è nulla. La linea dovrebbe essere interrata nel pavimento tramite corrugato.
Il box è diviso in due parti, la parte sotto (chiamiamola così) dove parcheggio le macchine e dove ci sarà un banco da lavoro, e la parte sopra (soppalco) dove attrezzerò un piccola postazione pc (in caso di futuri lockdown) e un piccolo magazzino.
Per quanto riguarda il box io pensavo di realizzarlo così:
Quadro principale così composto:
- 2 differenziali puri (25A) (uno per la parte sotto e una per quella sopra)
- 3 magnetotermici (16A) 4.5kA 30mA curva AC: 1 per la serranda, 1 per la linea prese sotto, 1 per una presa d'emergenza)
- 2 magnetotermici (10A) 4.5kA 30mA curva AC1 per le luci zona sotto (plafoniere a led), 1 per le luci d'emergenza (3 plafoniere, sue per sotto e 1 per sopra)
Quadro secondario per il soppalco (posto sul soppalco):
- 2 magnetotermici (16A) 4.5kA 30mA curva AC: 1 per la le prese del soppalco e 1 per una presa d'emergenza
- 1 magnetotermico (10A) 4.5kA 30mA curva AC: per le plafoniere a led del soppalco
So che è sovradimensionato, ma preferisco poter sezionare il più possibile, avete consigli? Stavo guardando qualche sito per fare l'ordine e confrontare i prezzi, ma spesso rimango basito per le forbici di prezzo, soprattutto per i prodotti ABB, ad esempio un MT da 16A curva AC, 30mA 2 poli 2 moduli su un sito veniva 8€ e su un altro 16€ ... ci sono sigle differenti ma le caratteristiche sono uguali ... per caso ci sono due linee di prodotto differenti?
Io stavo guardando come marchi ABB, Schneider e Bticino ... consigli ?
Eh si. Proprio poco poco..😁
A esagerare : 1 differenziale, 1 da 25A generale, 1 da 16 per prese, 1 da 16 per luci, 1 da 16 per serranda.
Spenderei qualche soldo in piu per il differenziale, gli altri alla fin fine servono a sezionare.
Dimenticavo...se non sei un installatore abilitato. meglio rivolgersi a chi lo è.
Modificato: da drn5
del_user_212017
beh... i prezzi vanno confrontati mele con mele, pere con pere.
Tu citi stesso marchio, stessa sensibilità, stesso amperaggio, stessi moduli... verifica che il potere di interruzione sia lo stesso... è quello che fa la differenza (di prezzo).
Infatti, è che confrontando i dati sembrano uguali, cambiano solo le sigle ...
del_user_212017
Mmmmm.... permettimi il dubbio 😀
Prova a postare degli esempi di sigle e scopriamo insieme il perchè .
Di solito qua lavorano con ABB, ma fa lo stesso, è solo dimestichezza e abitudine.
  • 4 months later...
il 5/1/2021 at 18:46 , Ippuzzo scrisse:
Ho letto solo oggi la questione,
Sottolineo il punto più importante, anche per i futuri lettori :
Non "sembra" , ma è obbligatorio per evitare di pagare i danni al contatore in caso di corto circuito.!
È inutile modificare il quadro se manca il Magnetotermico sotto il contatore, ogni componente che aggiungi aumenta il pericolo di corto circuito!
Quoto piergius e aggiungo due cose.
La prima dalle norme CEI; il primo magnetotermico deve trovarsi il più vicino possibile al contatore con un limite massimo di 3m (di conduttore).
La seconda dalla buona tecnica: un differenziale puro da 26A deve essere protetto a 25A, o da un magnetotermico da 25A posto a monte o dal fatto che la somma delle correnti nominali dei magnetotermici a valle non superi i 25A.
...un MT da 16A curva AC, 30mA 2 poli 2 moduli...
Attenzione che se di tipo (non curva) AC e Id=30mA non è un MT ma un differenziale. Un magnetotermico può essere in curva C (non AC) e mai e poi mai da 30mA.
