90.carlo Inserito: 5 gennaio 2021 Segnala Inserito: 5 gennaio 2021 Scusate la domanda forse banale ma da profano mi stavo chiedendo da cosa potesse dipendere la qualità delle antenne. Mi spiego meglio, sto cercando delle antenne per migliorare il segnale di ricezione di un modem 4G per internet e cercando di documentarmi leggo spesso in giro di far attenzione alla qualità delle antenne che si acquistano perché quelle troppo economiche non funzionano molto. Ora in totale ignoranza ho sempre pensato che le antenne, ovviamente a seconda della tipologia, fossero tutte abbastanza simili nel senso che la ricezione veniva data dalla struttura in se dell'antenna, la disposizione degli elementi, ecc. Quindi due antenne della stessa tipologia (es yagi) ed esternamente quasi identiche (numero elementi, posizione, dimensione ecc) in che modo possono differire come qualità?
felix54 Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 (modificato) 1 ora fa, 90.carlo ha scritto: Mi spiego meglio, sto cercando delle antenne per migliorare il segnale di ricezione di un modem 4G Intanto dovresti dirci cosa intendi per "4G" in quanto per quei servizi sono state impiegate più bande: https://www.eurweb.it/frequenze-utilizzate-in-italia.html In funzione delle bande, le antenne si differenziano nelle tipologie e nelle caratteristiche per cui meglio che tu ci dica che antenna hai attualmente e dove hai le celle dalle quali ricevere. Stai parlando di semplici antenne multibanda oppure di antenne MiMo? Quote Quindi due antenne della stessa tipologia (es yagi) ed esternamente quasi identiche (numero elementi, posizione, dimensione ecc) in che modo possono differire come qualità In linea generale, si analizzano i parametri dichiarati e ci si affida alla serietà dal costruttore. Il resto lo faranno le prove sul campo ed il tempo. La discussione potrebbe essere un po' "off topic" e non so se verrà spostata in altra sezione, ammesso che su questo forum ce ne sia una specifica. Modificato: 5 gennaio 2021 da felix54
Domenico Maschio Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Inserita: 5 gennaio 2021 (modificato) Direi di lasciare qui in antennistica questa discussione ,perchè comunque è riferita ad antenne ,anche se per il 4G . Da quello che ho capito vorresti mettere un antenna esterna ad un modem 4G , quindi LTE . Immagino che il modem abbia uno spinotto esterno, casomai posteriore , per il cavo di antenna , altrimenti la vedo dura ( aprirlo ,staccarci il cavo interno e collegarci uno spinotto ,ecc. ) . L'LTE ,come dice Felix , in Italia funziona su 3 bande diverse , 800 ,1800 e 2600 Mhz , quindi anche assai diverse e sono automaticamente scelte dal sistema ricevente in base alla qualità del segnale . Il miglioramento che si ottiene mettendo un antenna esterna è lieve , tenendo anche conto dell'attenuazione del cavo a quelle frequenze. Sulla qualità delle antenne che vendono non saprei cosa consigliarti , tanto sono tutte cinesi e non credo che convenga mettere un antenna professionale tipo Kathrein . Ciao Modificato: 6 gennaio 2021 da Domenico Maschio
felix54 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 (modificato) 17 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: in Italia funziona su 3 bande diverse , 800 ,1800 e 2600 Mhz Quindi la banda dei 2100 MHz non esiste più? https://www.eurweb.it/frequenze-utilizzate-in-italia.html Modificato: 6 gennaio 2021 da felix54
snipermosin Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Le antenne si distinguono per guadagno, rapporto fronte-retro, direttività, qualità dei materiali.... ma non sono intercambiabili l'una con l'altra, bisogna conoscere il luogo e la posizione, oltre che la provenienza e l'intensità del segnale, altrimenti si vanifica il corretto funzionamento, in pratica non si decide ad occhio cosa mettere, ci vuole un minimo di conoscenza abbinata ad una strumentazione adeguata.
felix54 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Hai ragione ed è perciò che avevo provato ad avere più info dall'autore del thread... 22 ore fa, felix54 ha scritto: In funzione delle bande, le antenne si differenziano nelle tipologie e nelle caratteristiche per cui meglio che tu ci dica che antenna hai attualmente e dove hai le celle dalle quali ricevere. Stai parlando di semplici antenne multibanda oppure di antenne MiMo? ... che pur essendo passato a leggere, non ha replicato in alcun modo. Un conto è giocarsela con antenne "antennate" come quelle che seguono: Diverso è pensare di mettere a confronto quelle "scatole" anonime per le quali, di solito, nelle caratteristiche, se sei fortunato, c'è scritto 7 dBi, angolo verticale 65° ed orizzontale 75.
90.carlo Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Io ho parlato di 4G perché il mio attuale problema riguarda quello ma è un discorso che potrei tranquillamente estendere anche alle normali antenne per il digitale terrestre. Certo quelle "scatole" anonime non possono essere paragonate a antenne di tutt'altro tipo come quelle da te postate, ma infatti io intendo antenne uguali, direttive allo stesso modo, stesso numero di elementi o quasi, stessa dimensione. Una costa 20€ e un'altra 80€. Ci sarà qualcosa che le differenzia oltre alla marca. Cioè non parliamo di un processore dove esternamente possono essere identici ma uno molto più potente dell'altro. Un antenna grossomodo da una molto simile non dovrebbe avere grandi differenze di qualità. Probabilmente sbaglio ma non comprendo dove
felix54 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 (modificato) 31 minuti fa, 90.carlo ha scritto: .... io intendo antenne uguali, direttive allo stesso modo, stesso numero di elementi o quasi, stessa dimensione. Una costa 20€ e un'altra 80€. Ci sarà qualcosa che le differenzia oltre alla marca. Allora dicci di che antenne parli. Vedremo di fare un'analisi specifica di quei due modelli. Non è possibile che ci siano 60 euro di differenza e ciò nonostante siano "uguali" e qualche differenza (nemmeno piccola) ci deve pur essere. Modificato: 6 gennaio 2021 da felix54
Domenico Maschio Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 (modificato) 6 ore fa, felix54 ha scritto: Quindi la banda dei 2100 MHz non esiste più? Sui 2100 Mhz è trasmessa l'Umts ( 3G) Modificato: 6 gennaio 2021 da Domenico Maschio
felix54 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 (modificato) Al link che avevo postato già due volte c'è scritto "solo a Roma e soltanto Vodafone" nello specchietto "4G" https://www.eurweb.it/frequenze-utilizzate-in-italia.html Da quest'altro link, risulta che inizialmente era usata solo per l'UMTS ed in seguito usata da Vodafone per l'LTE https://wiki.lteitaly.it/article.php?artid=yZpCBgBHDN Modificato: 6 gennaio 2021 da felix54
Domenico Maschio Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Appunto , io non ne ho mai viste di LTE 2100 , ma non sono né di Roma né di Vodafone , ma è probabile che si trasmetterà anche su quella banda in LTE tra poco , poichè è prevista la cessazione del sistema Umts . In un prossimo futuro ci sarà solo l'LTE per la fonia e il 5G per i dati .
Domenico Maschio Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Antenne usate da Tim per fare un ripetitore LTE occasionale ( non ricordo che banda ) . Quella a pannello riceve dalla terraferma e quella yagi trasmette in luogo ben localizzato del centro di Ischia. Le antenne sono della Kathrein e costeranno quasi 1000 euro , evidentemente hanno delle caratteristiche particolari sia meccaniche che elettriche
