Raffaele_R Inserito: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2021 buonasera e buon anno a tutti, sono alle prese con una lavastoviglie rex mod rsf 63010 che presenta vari problemi : 1 su tutti i progammi alla fine il filtro è sempre sporco pieno di grassi le stoviglie sono poco pulite, qualcuno puo dare dei consigli grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 5 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2021 Ciao Dicci le tue abitudini: rimuovi lo sporco con un tovagliolo prima del lavaggio? Usi detersivi liquidi, polvere oppure pastiglie? Il sale lo rabbocchi regolarmente? Che programma usi? Prima cosa da fare è di pulire MOLTO BENE i filtri: smontali e lavali con sapone, acqua calda e sapone per piatti. Risciacquali e rimonta. Poi controlla il mulinello inferiore: tirando verso l'alto dovrebbe smontarsi senza problemi. Puliscilo allo stesso modo dei filtri, controllando che non ci siano fori otturati. Quello del cestello superiore non è consigliato smontarlo, ma guarda se ha fori ostruiti ed eventualmente rimuovi lo sporco con uno stuzzicadenti. Ultima cosa, ma non meno importante: la parte dove si alloggiano i filtri si chiama "pozzetto". Controlla che non ci siano grossi accumuli di grasso e rimuovili se presenti A questo punto procurati un prodotto per la pulizia della lavastoviglie (bustine apposite da un ricambista oppure il più generico Finish cura lavastoviglie) e segui le istruzioni. Se prendi un prodotto in polvere inseriscilo nel dispenser del detersivo, altrimenti andrà probabilmente messo nel cestello a testa in giù. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Raffaele_R Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2021 grazie x la risposta prima del lavaggio le stoviglie vengono puliti con spazzolino ache i filtri i mulinelli sono stati smontati e puliti il detersivo che uso sono le pastigliglie della finiscis il pozzetto altrettanto è stato pulito su tutti i programmi alla fine trovo il filtro sempre sporco di grassi piatti e bicchieri potrebbe essere un problema del decalcificatore ho altro ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2021 2 ore fa, Raffaele_R ha scritto: le stoviglie vengono puliti con spazzolino Ottimo. E' il metodo migliore 2 ore fa, Raffaele_R ha scritto: pastigliglie della finiscis Hai modo di procurarti altri detersivi (es. polvere) e vedere se cambia qualcosa? Non mi hai detto che programma usi. L'acqua la scalda? Se apri il portello durante il ciclo i mulinelli girano? A fine ciclo lampeggia qualche volta il LED di "Fine Ciclo" oppure rimane fisso? Le operazioni che esegui sono tutte corrette, mi viene da pensare ad un mancato riscaldamento o ad un problema di circolazione di acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
