Fabri61 Inserito: 5 gennaio 2021 Segnala Inserito: 5 gennaio 2021 Utenti PLC Forum 1 messaggio Innanzi tutto buon anno e grazie . Il cancello,scorrevole , ancora con ricevente 330 MHz, scheda con integrata antenna , vecchia faac e decoder come in foto inserita su centrale ,non si apre con il telecomando funziona perfettamente con le due chiavi. Il led op a su scheda centrale rimane sempre acceso come posso capire se dipende dalla scheda ricevente dove è attaccata l'antenna o dal decoder inserito nella scheda? Grazie
ElettrOil Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Ciao, bella domanda, al 75/80% dipende dal decoder, ma la certezza matematica potrai ottenerla solamente provando a sostituirlo. Chiaramente diamo per scontato che scollegando il decoder, il led di open sulla scheda si spenga, giusto?
Fabri61 Inserita: 7 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 (modificato) a seguito del post precedente, ecco il comportamento. con il telecomando non funziona ma se sposto la scheda, senza dare impulso con telecomando il cancello fa in apertura da cosa può dipendere grazie Modificato: 7 gennaio 2021 da Livio Migliaresi inserito link
ElettrOil Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Perché hai aperto un’altra discussione col medesimo problema???
Fulvio Persano Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Ciao Fabri61 e benvenuto. Come fatto notare dall'utente ElettrOil, non devi aprire più discussioni per il medesimo argomento, ma continuare su quella che hai aperto per prima. Adesso le ho unite, quindi prosegui sempre qui.
ElettrOil Inserita: 8 gennaio 2021 Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 (modificato) 20 ore fa, Fabri61 ha scritto: a seguito del post precedente, ecco il comportamento. con il telecomando non funziona ma se sposto la scheda, senza dare impulso con telecomando il cancello fa in apertura da cosa può dipendere grazie Se hai il led di open acceso, che si spegne togliendo il decoder, hai il sistema di ricezione radio che tiene in corto l’ingresso di open. Probabilmente, vuoi per il connettore ossidato o altro, muovendo la scheda il decoder si sposta a fa cadere, e rialzare il contatto, di conseguenza il cancello parte. Modificato: 8 gennaio 2021 da ElettrOil
Fabri61 Inserita: 8 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 grazie e scusate per il nuovo post
