Complementi Inserito: 6 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 6 gennaio 2021 Buongiorno ho un Negozio di m2 20 con ampia vetrata larga 4 metri e alta 2,70 cercavo un climatizzatore refrigerante e con pompa di calore senza motore esterno. mi affido al vostro giudizio da esperti su una marca che non faccia molto rumore preferisco spendere un po' di piu' e ottimizzare i costi durante l'utilizzo ad esempio in classe A+++. Il climatizzatore andrebbe collocato direttamente sulla vetrata con appoggio al pavimento. Il locale ha un terrazzo sopra il tetto, e due lati scoperti fra cui giardino e corte e terzo lato appunto l' ampia vetrata. Il pavimento e' a contatto con la terra dato essere nato 60 anni da e come era in uso all'epoca non vi era un sistema conosciuto d' isolazione. Domandona: in base alla vostra esperienza che marca seria mi consigliate senza andare sulle pubblicità ingannevoli? Grazie per la cortese risposta. Maria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2021 Senza unità esterna devi comunque prevedere uno sbocco all'esterno per l'aria che il sistema deve "buttare via". Calda in estate, fredda in inverno. Spesso questa uscita si realizza tramite un grosso tubo flessibile (20cm di diametro circa) non più lungo di 1,5 metri.. Un sistema di almeno 10/12000 btu invece di addossarlo alla vetrata non puoi metterlo vicino al muro e fare un foro verso l'esterno? Poi ci sono quelli senza tubo, e che si caricano ad acqua...ma onestamente non so quanto valgono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 in che parte d'Italia ti trovi o meglio, in che fascia climatica ti trovi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
