frenky123 Inserito: 6 gennaio 2021 Segnala Inserito: 6 gennaio 2021 Salve a tutti. Spesso scrivo in questo forum e ho trovato molte risoluzioni, oggi un'altro quesito: ho come da titolo un autoclave che stacca a una pressione 5 bar, forse con la vecchiaia le tarature non sono piu precise. Non trovando il libretto istruzioni volevo chiedere alla comunita, come si potesse scendere di 1-1,5 bar, arrivando a staccare a 3,5 o 4 bar. SQUARE D 9013 FSG-2, ci sono 2 bulloni una centrale con una filettatura piu lunga e una alla sinistra con una filettatura piu corta. Mi potete dire a cosa servono e come posso agire per avere uno stacco a 3,5-4 bar? Poi volevo sapere se le molle devono essere oleate per funzionare al meglio? grazie
robertice Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Ciao Il dado centrale.. quello più grosso .. avvitandolo si aumenta la partenza ma sposta in avanti anche la massima, praticamente lascia invariato il differenziale tra minima e massima sia che avviti o sviti Il dado piccolo (laterale) agisce solo sulla massima, se lo avviti aumenta se sviti diminuisce Quindi nel tuo caso devi solo svitare il dado piccolo, ma non devi avvicinare troppo la massima alla ripartenza Vedi a che pressione arriva la pompa tenendo premuto il contatto del pressostato con un giravite isolato e poi abbassi la massima di poco 1,5 in meno è tanto Non devi oleare nulla
frenky123 Inserita: 7 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Grazie mille molto preciso e chiaro.
