Pulsante con illuminazione al posto di interruttore
Ciao a tutti e buon anno!
Vorrei sostituire un interruttore con illuminazione (foto1) con un pulsante con illuminazione. La motivazione è che l'interruttore fa troppo rumore per dove è posto.
Vorrei mettere il pulsante vimar 16090 con illuminazione e il relé vimar 03991 (credo sia quello giusto).
Dalla foto si vede se ho tutti i cavi necessari? Se si come li collego?
Su un'altra scatola (foto 2) per un altro punto luce ho un interruttore e un pulsante (tralasciamo il pulsante che controlla un punto luce ed è ok) Anche qui vorrei sostituire l'interruttore con un pulsante ma senza illuminazione.
Sempre dalla foto si vede se ho tutti i cavi? Se si come li collego?
Grazie mille a tutti
Impossibile dirlo con certezza da una foto. Ad occhio sembrerebbe di si. Per poter collegare il relè devi avere nella scatola un neutro, una fase, e il filo che va alla lampada. Importante è sapere se i fili azzurri sono di neutro (come dovrebbe essere in teoria). Verifica perciò che sia così.
Se è così per la prima scatola bisogna identificare dei due grigi quale è la fase e quale il filo che va alla lampada. La spia dell'interruttore si illumina a lampada accesa o a lampada spenta?
Per la seconda invece a regola il nero dovrebbe essere la fase e il grigio la lampada naturalmente anche qui verifica che il blu sia neutro.  Se è così fai un ponticello a filo tra il morsetto del pulsante a cui è collegato il blu e un morsetto del pulsante nuovo mentre l'altro morsetto lo colleghi al P del relè. Il filo nero lo colleghi al morsetto L del relè. Il grigio rimanente al morsetto 1 del relè. Dovrebbe funzionare.
Modificato: da hfdax
Grazie per la risposta!
La spia è accesa quando la lampada è accesa. Devo verificare se quei cavi che mi hai indicato sono il neutro. Penso di farlo con un cercafase che devo però ancora acquistare
Ciao Steganos,
E allora spendi 15€ di più e compra un tester che è meglio, anche perché il NEUTRO con il cercafase non lo trovi, altrimenti non si chiamerebbe appunto cercafase :smile:, quindi........., poi vedi tu se comprare entrambi
ma cercaneutro:lol:
Allora nella prima foto il filo grigio collegato insieme al giallo della spia sarà quello che va collegato al morsetto 1 del relè. L'altro filo grigio al morsetto L.
I morsetti del pulsante li colleghi uno col neutro e l'altro col P del relè.
La spia dovrai collegarla tra morsetto 1 del relè e neutro.
16 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Steganos,
Bhè  pensavo che se un grigio era la fase l'altro doveva essere il neutro
pensavi male. nel senso che è possibile ma è possibile anche il contrario. La regola vorrebbe che l'azzurro o il blu sia obbligatoriamente il neutro, la fase può essere di qualsiasi altro colore (a parte il giallo verde che è riservato alla terra). Purtroppo in molti impianti i colori non sono rispettati quindi non possiamo fidarci.
Per quanto riguarda la spia dovrebbe essere spenta con lampada accesa, se è accesa si vede quindi inutile confermare con una spia, si vede,
mentre la spia dovrebbe essere accesa al buio per trovare l'interruttore
1 ora fa, Lorenzo-53 ha scritto:
.........mentre la spia dovrebbe essere accesa al buio per trovare l'interruttore
La spia in questo caso dev'essere di segnalazione della luce esterna accesa, non serve per cercare il pulsante
