Rigel 5 non reagisce allo start
Stefano U
Buonasera,
Ho dato uno sguardo a tutte le discussioni che riportano "rigel 5" ma non mi è sembrato di vedere qualcosa di simile al problema che segue:
- Scheda Bft Rigel 5
- Cancello a battente 2 ante
- impianto funzionante da oltre 15 anni
- condensatori dei motori nuovi
Durante il funzionamento si ferma il cancello e non c'è verso di ripartire, neanche spegnendo e riaccendendo la scheda.
- le fotocellule sono funzionanti
- la scheda non mostra segni di intrusione di acqua, insetti e tantomeno bruciature
- allo start si attacca e si stacca il rele' cerchiato rosso e non accade null'altro.
- il dispaly indica lo start esterno e poi nessun allarme/anomalia
Avete cortesemente consigli da darmi?
Buona serata
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Stefano U,
Ma la scritta START sul display rimane nel tempo o solo per il momento dell'impulso?
Perché se è fissa in teoria c'è un pulsante o il selettore a chiave incastrato con il contatto chiuso.
E quindi cosa fai per farli muovere?  Mi sembra di aver capito che hai fatto più di qualche prova, o sbaglio?
Per caso ci sono barriere, coste sensibili, pulsanti di STOP o altre sicurezze?
Prova a scollegare i pulsanti / chiave dal morsetto START-E e usare START-I, oppure anche OPEN (morsetto 31) / CLOSE (morsetto 32), oppure scollega i fili dai comandi filari e usa solo il radiocomando
Link al commento
Buongiorno Roby,
Allora:
La scritta start rimane solo l'impulso del comando, fra l'altro siccome lo smontaggio era già previsto per fare una manutenzione ad uno dei motori, allora ho smontato tutto e messo a banco.
Ho ponticellato solo le fotocellule e il comportamento è lo stesso; quello che mi pare strano e che mi fa pensare ad un guasto è che non viene mostrato alcun codice di errore.
Sai se c'è modo di fare una diagnostica col display interno?
grazie
Link al commento
Ma gli altri ponti li hai lasciati come dalla foto o li hai tolti?
No in teoria da quello che so il display indica gli errori e contatti aperti man mano che li rileva, ma non è che le fotocellule siano collegate in modo "verificato" e quindi devi collegare anche quelle anche a banco?
Il manuale dovrebbe essere questo:
http://www.bft-antriebe.de/app/download/5801018526/Rigel+5+NEU.pdf
guarda la Figura D a pag. 9 e confrontala con il tuoi collegamenti.
Hai provato?
Link al commento
Buongiorno Roby,
Ovviamente si.
Hai provato?
Ovviamente si.
Link al commento
Buongiorno Roby,
Grazie comunque del tuo tempo.
Penso che la scheda sia guasta, infatti il problema è intervenuto durante il funzionamento di chiusura.
Ho provato anche ad impostare i parametri di default ma nulla è cambiato, la manderò in riparazione oppure ne prenderò una nuova, non so.
Buon fine settimana.
Link al commento
.............la manderò in riparazione oppure ne prenderò una nuova, non so.
Ok facci sapere gli eventuali sviluppi
Link al commento
Ciao Roby,
alla fine ho deciso di cambiare sistema, la manutenzione degli attuatori interrati sarebbe costata 350 euro l'uno, considerando che lo smontaggio è stato faticosissimo perchè il sistema di drenaggio dell'acqua non era adeguato e quindi si è arruginito tutto, ho comprato un sostema a bracci esterni della fadini a minor costo.
Purtroppo non sempre ci dice bene.
ciao e grazie per l'aiuto.
Link al commento
Ah beh ma allora il problema non era solo della scheda, perché se ci fosse stata solo quella bastava cambiare solo la RIGEL 5.
Presumo anche che per 350€ l'uno i motori fossero stati oleodinamici, magari dei SUB sempre BFT, giusto?
Comunque grazie dell'aggiornamento, ciao
Link al commento
Esatto Ciao
Link al commento
