Sporting98 Inserito: 6 gennaio 2021 Segnala Inserito: 6 gennaio 2021 Ciao a tutti,ho un paio di plafoniere led delle performance in lighting,ai quali devo sostituire i driver,in quanto non funzionano..i led testati funzionano,vi allego foto per chiedervi che driver posso acquistare per ridare vita ai led.vi ringrazio in anticipo per l'aiuto...grazie
Gionatan Toldo Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Ciao, ci sono 2 problemi di fondo: 1) la scritta nel PCB dei LED non conferma i 60 watt dichiarati dalla plafoniera. 2) sarà molto molto difficile trovare un driver LED analogo e che possa inserirsi all'interno della plafoniera.
Sporting98 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Ho messo mano al driver originale,sostituendo un condensatore ormai andato,e i led lampeggiano...mentre i volt che arrivano alla striscia led sono 110 circa... Anche a me i 60 watt dichiarati hanno fatto venire confusione..😔 Per quanto riguarda la dimensione del driver,sarebbe il minore dei mali se fosse piu grosso...
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Sembrerebbe che ci siano 6 serie da 27 volt e 160 mA per ogni settore. VCC-1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-GND Cerca di capire se è così. La tensione di soglia sarebbe di circa 142 volt. Difficile trovare un Driver commerciale con tale caratteristica. Io metterei due settori in serie con un ponte di diodi, (tensione di soglia 280 v circa) alimentandole direttamente a 220 volt, eventualmente migliorando il ripple con un elettrolitico da 4,7 uF o 10 uF a 400 volt, a tutto vantaggio della luminosità. Una serie di Led così lunga ha una resistenza interna abbastanza alta da poter funzionare senza limitazione, o con una resistenza di limitazione piccola (da 10 a 100 Ohm, 2 Watt)
Sporting98 Inserita: 6 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Grazie patatino.. Allego anche foto del driver in questione,al quale ho sostituito un condensatore ormai andato...considera che ne ho tra le mani una decina di questi led,e vorrei provare a sistemarne il piu possibile,considerando il costo che hanno😅 Prima il driver non dava segni di vita,dopo aver sostituito il condensatore i led si accendono,ma come detto lampeggiano stile strobo...
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2021 Segnala Inserita: 6 gennaio 2021 Prova il driver che lampeggia su più plafoniere. Se il lampeggiamento è identico il Driver lavora male (prova ad aumentare la capacità in uscita o a sostituire quelle in ingresso) Se il lampeggiamento è diverso i Led sono difettosi. Se hai un Driver sano misura la tensione sui Led, anche cercando di capire se i 27 volt a serie sono corretti e se effettivamente il totale è circa 162 volt.
