Rino01 Inserito: 6 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 6 gennaio 2021 Salve e buon anno, ho un problema di accensione della lavatrice Bosch Maxx6 WAE20126IT/04 probabilmente causato da un corto dell'elemento riscaldante. Anche dopo aver tolto i morsetti di alimentazione dalla resistenza, il magnetotermico ora non salta più, però ruotando il selettore programmi il led di Avvio/Pausa non si accende. Dopo qualche secondo si accendono invece ad intermittenza i 3 led che indicano la centrifugazione (1000, 900 e 600 giri). Probabilmente indicano che la scheda è in allarme. Qualcuno ha già avuto esperienza con un problema analogo? Cortesemente come consigliate di procedere per rilevare l'eventuale guasto sulla scheda? Grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 (modificato) 12 ore fa, Rino01 ha scritto: i 3 led che indicano la centrifugazione se non ricordo male è un errore correlato al motore, spazzole finite nel 99% dei casi, va resettato solo dopo averle controllate e sostituite altrimenti torna in errore di nuovo sul forum ricordo che c'è la procedura di reset, se proprio non la trovi provo a cercare tra i miei documenti Modificato: 7 gennaio 2021 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 Ciao In realtà potrebbe essere un errore di alimentazione, comunque tutti gli errori si resettano in questo modo: 1. Turn the program [censored] to 6 o'clock 2. Hold the RPM button 3. While the RPM button is held, turn the program [censored] 1 click clockwise (to Rinse) 4. Release the RPM button. Se non erro bisogna tenere il dito ancora qualche secondo sul tasto RPM (=velocità di centrifuga) prima di rilasciarlo (dovresti aspettare un beep, ma vado a memoria) Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 Ma la residenza la hai cambiata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 7 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 Ciao e grazie dei consigli. Ho provato il reset come indicato ma con esito negativo. Credo che il problema sia sulla resistenza perchè al momento dell'accensione saltava il magnetotermico ma staccando i morsetti dell'alimentazione dalla resistenza il magnetotermico rimaneva in ON. Ma anche risolvendo il problema del corto, girando il selettore-programmi non si avvia nessun programma neanche parzialmente e la spia di avvio non si accende. Si accendono però, e ad intermittenza i led della centrifuga. La resistenza non l'ho ancora sostituita perchè credo ci sia qualcosa sulla scheda ma non so dove cercare o che componente testare. Resistenza e condensatori elettrolitici sembrano a posto. Allego le foto della scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 La lavatrice fa un test. Se trova la resistenza interrotta, da errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 7 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 Ho provato a collegare una lampada ma il risultato è lo stesso. Ciao e grazie dei consigli. Ho provato il reset come indicato ma con esito negativo. Credo che il problema sia sulla resistenza perchè al momento dell'accensione saltava il magnetotermico ma staccando i morsetti dell'alimentazione dalla resistenza il magnetotermico rimaneva in ON. Ma anche risolvendo il problema del corto, girando il selettore-programmi non si avvia nessun programma neanche parzialmente e la spia di avvio non si accende. Si accendono però, e ad intermittenza i led della centrifuga. La resistenza non l'ho ancora sostituita perchè credo ci sia qualcosa sulla scheda ma non so dove cercare o che componente testare. Resistenza e condensatori elettrolitici sembrano a posto. Allego le foto della scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2021 Al posto della resistenza metti un asciugacapelli regolato al massimo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 9 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2021 Il 8/1/2021 alle 13:38 , Stefano Dalmo ha scritto: Al posto della resistenza metti un asciugacapelli regolato al massimo . Ho provato con una resistenza presa da un'altra lavatrice ma il risultato non cambia. Il led avvia non si accende e dopo qualche secondo lampeggiano solo 3 dei 5 led della velocità centrifuga. Penso che il problema sia sulla scheda. Qualcuno potrebbe cortesemente indicarmi cosa potrei verificare? Grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2021 Devi indicare partendo dall'alto quali sono i led della centrifuga che lampeggiano ma non scrivendo il numero dei giri perché i modelli hanno centrifughe diverse scritte accanto ai 5 led..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 10 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2021 (modificato) 16 ore fa, campiglia ha scritto: Devi indicare partendo dall'alto quali sono i led della centrifuga che lampeggiano ma non scrivendo il numero dei giri perché i modelli hanno centrifughe diverse scritte accanto ai 5 led..... Sono partendo dall'alto il primo, il secondo e il quarto..... Grazie 1000 Modificato: 10 gennaio 2021 da Rino01 errore numerazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2021 Il codice prevede problemi al pressostato ma devono essere prima valutate altre situazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 10 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2021 4 ore fa, campiglia ha scritto: Il codice prevede problemi al pressostato ma devono essere prima valutate altre situazioni. quali dovrebbero essere le altra situazioni o come posso verificare se il pressostato non funziona? Grazie 100 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 11 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 Il 10/1/2021 alle 21:02 , Rino01 ha scritto: come posso verificare se il pressostato non funziona credo solo cambiandolo, vado a memoria ma in quella serie è elettronico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 13 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2021 Ho cambiato il pressostato ma il risultato non cambia. La scheda è in allarme dal momento che la resistenza è andata in corto. Prima la lavatrice funzionava senza problema. Qualcuno riesce a darmi una dritta su cosa controllare sulla scheda, per es. triac, condensatori ......? Sulla scheda non vedo componenti o piste bruciate, almeno così sembra. Grazie ancora per i consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bepi2020 Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2021 Il 13/1/2021 alle 19:38 , Rino01 ha scritto: Ho cambiato il pressostato ma il risultato non cambia. La scheda è in allarme dal momento che la resistenza è andata in corto. Prima la lavatrice funzionava senza problema. Qualcuno riesce a darmi una dritta su cosa controllare sulla scheda, per es. triac, condensatori ......? Sulla scheda non vedo componenti o piste bruciate, almeno così sembra. Grazie ancora per i consigli Può essere che il corto abbia danneggiato qualche pista sul circuito scheda. Controlla bene che non ci siano degli annerimenti in prossimità di componenti come condensatori, resistenze ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2021 dopo aver sostituito il pressostato hai resettato? non ho molta esperienza con bosch, specie su quel guasto, di solito mi capita l'errore motore per via delle spazzole finite, so che almeno quello lo tiene in memoria, infatti lo da fino a che non resetti anche con spazzole nuove unica volta che mi è capitato problema al pressostato su bosch non dava errori, solo scaricava di continuo e non avviava mai il programma, era un filo tranciato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2021 3 ore fa, Darlington ha scritto: dopo aver sostituito il pressostato hai resettato? non ho molta esperienza con bosch, specie su quel guasto, di solito mi capita l'errore motore per via delle spazzole finite, so che almeno quello lo tiene in memoria, infatti lo da fino a che non resetti anche con spazzole nuove unica volta che mi è capitato problema al pressostato su bosch non dava errori, solo scaricava di continuo e non avviava mai il programma, era un filo tranciato Ho resettato come descritto precedentemente da E685X ma l'allarme persiste. Il motore è a posto e anche le spazzole. Provo a sostituire l'integrato TNY264GN non appena mi arriva ed eventualmente la resistenza da 100 Ohm. Vi faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2021 (modificato) Sempre con una resistenza funzionante montata , Prova questa procedura di reset che ho trovato in rete . Con la lavatrice pronta alla partenza, chiudere l’oblo, ruotare il selettore dei programmi sulla 14^ posizione (da 0 ruotare di 2 scatti in senso antiorario) e premere subito il tasto avvio per 10 secondi. Oppure questo . Ruotare la manopola su OFF. Chiudere lo sportello. Ruotare la manopola su posizioni ore 6 Attendere 2 secondi. Premere e tenere premuto il pulsante di selezione giri centrifuga Ruotare la manopola su posizione ore 7 Attendere 2 secondi. Rilasciare il pulsante. Ruotare la manopola su OFF. Una volta eliminato, provare la macchina Modificato: 17 gennaio 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 17 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2021 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Sempre con una resistenza funzionante montata , Prova questa procedura di reset che ho trovato in rete . Con la lavatrice pronta alla partenza, chiudere l’oblo, ruotare il selettore dei programmi sulla 14^ posizione (da 0 ruotare di 2 scatti in senso antiorario) e premere subito il tasto avvio per 10 secondi. Oppure questo . Ruotare la manopola su OFF. Chiudere lo sportello. Ruotare la manopola su posizioni ore 6 Attendere 2 secondi. Premere e tenere premuto il pulsante di selezione giri centrifuga Ruotare la manopola su posizione ore 7 Attendere 2 secondi. Rilasciare il pulsante. Ruotare la manopola su OFF. Una volta eliminato, provare la macchina Ho provato più volte senza risultato la seconda procedura. Provo la prima e vi dico Grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rino01 Inserita: 18 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2021 Il 17/1/2021 alle 19:31 , Stefano Dalmo ha scritto: Sempre con una resistenza funzionante montata , Prova questa procedura di reset che ho trovato in rete . Con la lavatrice pronta alla partenza, chiudere l’oblo, ruotare il selettore dei programmi sulla 14^ posizione (da 0 ruotare di 2 scatti in senso antiorario) e premere subito il tasto avvio per 10 secondi. Oppure questo . Ruotare la manopola su OFF. Chiudere lo sportello. Ruotare la manopola su posizioni ore 6 Attendere 2 secondi. Premere e tenere premuto il pulsante di selezione giri centrifuga Ruotare la manopola su posizione ore 7 Attendere 2 secondi. Rilasciare il pulsante. Ruotare la manopola su OFF. Una volta eliminato, provare la macchina Per correttezza ho provato anche il reset della prima procedura, per intenderci quella del selettore in pos 14^, ma con esito negativo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
