Presa Schuko nel Quadro
Salve,
Ho visto che sono disponibili delle prese Schuko per DIN o anche degli adattatori DIN per prese Schuko da frutto.
In genere qual'è il motivo per mettere una presa di questo tipo nel Quadro e come viene collegata in relazione all'interruttore generale?
Mi verrebbe da pensare che uno dei motivi sia quello di avere corrente disponibile anche quando fosse saltato il generale per collegare luci o altri utensili elettrici, ma in questo case la derivazione della linea per questa presa dovrebbe essere sulla linea in arrivo dal contatore, magari dai morsetti di ingresso dell'interruttore generale che però in questo caso anche quando azionato non toglierebbe corrente a tutto l'impianto (la presa sarebbe ancora in tensione), quindi non avrebbe funzione di generale "vero".
Poi essendo la presa una 16A bisognerebbe proteggere la linea (e la presa stessa) con un MT dedicato prima della presa giusto?
Luca
Microchip1967
Esempio classico: nel quadro hai una domotica e un'interfaccia USB per la programmazione
Installi una presa di servizio a cui collegare l'alimentatore del pc durante le programmazioni e/o controlli
In genere tale presa è protetta da un suo MT
Si preferisce mettere le prese unel perchè ormai quasi tutti gli apparecchi escono con tale spina
Un uso che ho visto essere abbastanza comune è la creazione di un quadretto dedicato per la ricarica dei veicoli elettrici: trattandosi di un carico abbastanza pesante e continuativo per svariate ore al giorno, se non si vuole arrivare ai costi eccessivi di una wallbox, leggo di tanti che hanno tirato una linea dedicata dal quadro principale e messo un quadretto dedicato con presa schuko da barra DIN, in quanto più affidabili per la qualità dei contatti e dei serraggi.
Per inciso, l'ho fatto anche io, con ottimi risultati.
Microchip1967
Si monta una CEE17 e allora si' che si puo' parlare di affidabilità....
@Microchip1967 Ciao e grazie della risposta. Sicuramente io l'ho chiamata Schuko da neofita ma quella che intendevo è questa:
AM5440/16
https://catalogue.bticino.com/BTI-AM5440_16-EN
Ma quindi, a prescindere dal tipo di presa, come alimentazione viene montata a monte o a valle del generale quadro?
Luca
Maurizio Colombi
Di solito il generale quadro è un generale quadro e toglie tensione a tutto quello che c'è nel quadro.
Vedi un po' tu...
1 minute ago, Maurizio Colombi said:
Vedi un po' tu...
Maurizio... e allora gli lasciamo fare il generale quadro in pace.
Saluti
Luca
Maurizio Colombi
Perfetto.
eh sarebbe bello, sono d'accordo, qualcuno l'ha anche fatto, ma la spina che viene data in dotazione all'aggeggio per caricare l'auto ha un suo sensore di temperatura che fa ridurre automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento e non è così semplice sostituirla con una spina CEE.
Inoltre adattatori non si possono (potrebbero) usare...
Carlo Albinoni
 Solo alcuni hanno il suddetto sensore di temperatura (non è un requisito normativo).
Quando si usano i cosiddetti "carichini" per caricare dalla presa "qualunque" (domestica o industriale), ufficialmente carica modo 2, il primo problema in cui ci si imbatte è la scelta della presa: domestica (Schuko) o industriale?
La presa domestica non può portare a tempo indeterminato la sua corrente nominale (16 A), quindi la corrente va abbassata (10 A, 8 A...) rendendo la ricarica mollllto lenta.
D'altro canto, se la filosofia è la ricarica "occasionale" dalla presa esistente, nei box, giardini, alberghi in Europa è molto più facile trovare una presa Schuko che una industriale.
Gli adattatori non si possono usare, a meno che non siano dichiarati idonei dai relativi costruttori (quindi non l'adattatore comune che troviamo al brico)
Poi esistono Schuko "speciali" e costose, che arrivano a 14 A o 16 A, ma sono appunto speciali.
Tutto questo perché non si vogliono installare le prese tipo 2 (cosiddette Mennekes, da non confondere con modo 2), che ormai da 10 anni sono state introdotte ad hoc per ricaricare i veicoli elettrici. Sarebbe la cosa più sicura e più semplice.
Mi fermo perché si potrebbe scrivere un trattato.
