Ricevitore e trasmettitore 433mhz per arduino tipo di comunicazione
Volevo fare una domanda, qualcuno di voi sa se i ricevitori e trasmettitori che si usano con arduino a 433 MHZ sono direzionali es (1 a 1) oppure un trasmettitore può inviale lo stesso dato a più ricevitori nel raggio di ricezione?
esempio di ricevitore trasmettitore
https://www.robodome.it/shop/moduli/6600-trasmettitore-e-ricevitore-radio-433-mhz-tx-rx-arduino.html
vorrei creare un sistema dove ogniuno trasmette dei dati e tutti quelli nel raggio di copertura ricevino il dato.
grazie
Se le frequenze sono identiche si. L'unico problema è che devi fare in modo che trasmettano uno alla volta. In altri termini uno trasmette e tutti gli altri ricevono, quindi devono avere inibita la trasmissione.
Confermo che sono i classici moduli AM, qualsiasi cosa venga trasmesso sulla frequenza, loro lo ricevono.
Fai attenzione alla massima velocità che si può trasmettere con quei moduli, altrimenti ci sono quelli dell' aurel che ci sono anche in FM.
Io ne ho ancora 2 coppie. I 200 metri sono molto ... fantasiosi. In casa già 20 metri sono un buon risultato. Essendo modulati in AM, risentono di tutti i disturbi che ci sono nell'ambiente; basta accendere e spegnere una lampadina perchè il ricevitore riceva qualche cosa che può essere molto più forte del segnale.
