Problema accensione faretti a led
Ciao a tutti. Ho questo problema che sinceramente non riesco a risolvere.
Sto sostituendo nelle stanze le plafoniere con classica lampadina ad incandescenza con dei faretti a led, quindi abbassamento soffitto.
Gli interruttori o meglio deviatori ed invertitori sono della serie living international (anni 90)
Se premo l interruttore, i faretti si accendono alla massima intensità.
Spengo...   riaccendo subito ed i faretti si riaccendono con minore intensità
Spengo e riaccendo subito e loro si riaccendono ancora con meno intensità
Spengo e riaccendo subito e loro si accendono alla massima intensità
Se spengo ed aspetto circa 5 secondi e poi riaccendo, i faretti si accendono sempre alla massima intensità.
Che problema puo' essere???
Ho provato a sostituire deviatori in quanto sentivo un ronzio al loro interno (vecchi e forse ossidati), ma il problema permane.
Chi mi puo' illuminare sui che problema ho?
Perchè non metti una sigla dei faretti ?
Sembrerebbe una funzione ben precisa, e non un difetto, peraltro difficile da ottenere anche volendo, con tale precisione
Ciao, effettivamente hai ragione.
Quando li ho presi non ho notato che sono faretti che si possono pilotare in 3 modi diversi, e quindi in base ai secondi che rimangono spenti, mantengono in memoria l intensità di luce precedente.
Purtroppo questa particolare specifica era scritta in piccolo sul lato della scatola.
