Collegamento bticino 2 fili a router
Buongiorno, sono un neofita, volevo chiedere se esiste un interfaccia per poter collegare un citofono 2 fili condominiale bticino ad un router fritzbox avm per poter ricevere le chiamate sul telefono.
Microchip1967
che io sappia no.
L'unico modo è usare il loro "citofono connesso"
Ho visto che online vi sono interfacce che permettono di collegare i vecchi citofoni analogici o 4+n
Il fritzbox avm supporta citofoni voip o analogici
https://it.avm.de/assistenza/fritzbox/fritzbox-7560/banca-dati-informativa/publication/show/70_Configurare-un-citofono-nel-FRITZ-Box/
speravo questo potesse rientrare nella casistica.
Se il tuo Bticino fosse VOIP avresti ragione, ma visti i minimi circuiti interni, non ti viene in mente che non abbia altre funzioni se non quella di collegarsi al suo posto esterno tramite il suo Bus ?
Un server Voip ha molti più circuiti al suo interno, e così anche una "semplice" interfaccia analogica per sistemi  4+N
L'elettronica fa miracoli ma un minimo sindacale di circuiti è richiesto... :P
Modificato: da patatino59
Quella è esattamente una interfaccia per BUS bTicino, che può collegare il tuo sistema SCS ad un telefono o un centralino analogico, per usarlo come cornetta citofonica e apriporta.
Equivale all'interfaccia per sistemi 4+n, ma è espressamente realizzata per il Bus a due fili bTicino
Certamente non è sufficiente per connettersi in IP ad un Router, essendo solo analogica, ma la puoi connettere alla presa TEL del tuo Modem e chiamarla da fuori col tuo numero fisso.
Ottimo dunque é quella che mi serve! 😉.
Sai se c'é altro in commercio di simile?
Telefono interno analogico Bca o Telefono cellulare ? ...Se' Telefono interno ...Ok per l'interfaccia BITICITO ,ma' occorre comunque un centralino analogico in ogni caso , se' usi
quello Bticino , connesso alla rete fissa ,  puoi utilizzare il servizio integrato D.O.S.A. che' alla chiamata citofonica , inoltra quella al cellulare .
Ciao Paolo
se da quell'interfaccia esce un segnale analogico, pensavo di collegarlo al router fritzbox come da video postato in modo da fargli fare da centralino.
Poi sarà il fritz che inoltrerà eventualmente ai numeri interni o all'esterno (cellulare)
Che servizio é il DOSA?
No, il centralino serve, e deve gestisce telefoni interni e le linee esterne.
L'interfaccia trasforma solo il citofono in un numero di telefono interno.
Il Router fornisce solo la linea esterna analogica e non può fare altro, lato telefono.
14 minuti fa, Misha76 ha scritto:
da queste istruzioni si evince che il router fa da centralino
Si, è corretto.
L'articolo si riferisce ad una precisa versione Software del Router Fritzbox 7560.
  • 4 months later...
il 7/1/2021 at 21:41 , patatino59 scrisse:
Si, è corretto.
il 7/1/2021 at 21:55 , Misha76 scrisse:
Ottimo grazie! procedo cosi allora 👍
Ho sempre avuto FRITZ!Box sin dai tempi dell'ADSL  7Mbit/s.    Allora era il 7270 (10 anni fa) e come tutti i modelli AVM che gestiscono la telefonia, sia essa analogica, ISDN o Voip  era pure lui dotato  delle funzioni di centralino, segreterie telefoniche  e base DECT (fino a 6 cordless) integrate!
