Beretta meteo e termostato wifi
Roberto Gibar
Roberto Gibar
buongiorno a tutti, chiedo scusa se creo un post doppio ma non ho trovato una risposta chiara tra le ricerche.
ho una vecchia beretta meteo ancora funzionante (per ora) e il bus di controllo rec 03
volevo installare un termostato wi fi per utilizzare e programmare più velocemente il tutto.
ora si pone il problema. letto che il bus non si può scollegare per vari motivi ma potrei aggiungere il termostato separato.
domanda 1:
posso installare un bticino smarther 2 e collegarlo con 2 fili ai contatti NO della caldaia?
(se non ho letto male tra i vari post dovrebbe essere così) ho visto che il netatmo si collega così ma con un relè separato wifi.
cosa che questo bticino mi sembra non avere.
domanda 2:
è compatibile o mi crea problemi?
potrei riutilizzarlo con un'altra caldaia in caso questa la cambio fra qualche tempo?
ultima domanda.........al posto di questi abbastanza costosi, posso metterne un'altro sempre wifi e collegarlo con i 2 fili ai contatti NO della caldaia?
grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
