lupinvv Inserito: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserito: 7 gennaio 2021 (modificato) La lavastoviglie in oggetto mi da questo errore E7 "anomalia sistema lavaggio alternato" anche se sembra completare correttamente il programma di lavaggio. Cosa può essere? Considerate che il problema lo fa da quando ho sostituito la scheda della lavastoviglie perchè si era bruciata. Grazie Modificato: 7 gennaio 2021 da lupinvv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pietro Pal Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 (modificato) Sei sicuro di aver letto bene il manuale? L'errore E7 sulle Smeg (nella maggior parte dei modelli) dovrebbe essere questo: Anomalia turbinetta (solo per i modelli provvisti) Non viene misurata in modo preciso la quantità di acqua caricata. Interrompere il programma in corso, spegnere la lavastoviglie. Accendere e programmare nuovamente la lavastoviglie ed avviare il ciclo di lavaggio. Se il problema permane rivolgersi al servizio tecnico assistenza clienti. Che prosegue dicendo: L’allarme E7 viene visualizzato alla fine del ciclo che viene comunque portato a termine dato che non viene pregiudicato il funzionamento della lavastoviglie. La turbinetta e' un contatore d'acqua posto sul fianco destro della macchina. Puo' essere integrata nella tasca laterale (air break) oppure esterna.Devi controllare che il morsettino dei fili elettrici sia collegato bene alla turbinetta, poi segui i fili e controlli che siano collegati in modo corretto anche alla scheda. Modificato: 7 gennaio 2021 da Pietro Pal Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 Salve, per prima cosa l'errore E 7 non fa riferimento a quello che descrivi(anomalia lavaggio alternato), per seconda cosa se la scheda presenta quell'errore vuol dire che non e' la scheda corretta. Attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pietro Pal Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 (modificato) @attila01 Perché dici che ha montato la scheda sbagliata? Quel modello non è dotato di turbinetta? @lupinvv dove l'hai recuperata quella scheda? E' nuova o l'hai riciclata da un altra lavastoviglie? Modificato: 7 gennaio 2021 da Pietro Pal Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2021 Salve, per prima cosa l'errore E 7 non fa riferimento a quello che descrivi(anomalia lavaggio alternato), per seconda cosa se la scheda presenta quell'errore vuol dire che non e' la scheda corretta. Attila01 la macchina non ha turbinetta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupinvv Inserita: 8 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 gennaio 2021 12 ore fa, attila01 ha scritto: Salve, per prima cosa l'errore E 7 non fa riferimento a quello che descrivi(anomalia lavaggio alternato), per seconda cosa se la scheda presenta quell'errore vuol dire che non e' la scheda corretta. Attila01 Il codice e la descrizione del codice che ho scritto l'ho copiato e incollato dal manuale della lavastoviglie. 11 ore fa, Pietro Pal ha scritto: @attila01 Perché dici che ha montato la scheda sbagliata? Quel modello non è dotato di turbinetta? @lupinvv dove l'hai recuperata quella scheda? E' nuova o l'hai riciclata da un altra lavastoviglie? Acquistata nuova su spareparty Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupinvv Inserita: 11 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2021 Avete qualche consiglio su come risolvere? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 12 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2021 Salve, per prima cosa l'errore E 7 non fa riferimento a quello che descrivi(anomalia lavaggio alternato), per seconda cosa se la scheda presenta quell'errore vuol dire che non e' la scheda corretta. Attila01 la macchina non ha turbinetta Salve, anche se hai una scheda non corretta fa lo stesso. L'errore E 7 non fa in modo che la macchina si blocchi. E' un errore di avvertimento che la quantità' d'acqua caricata non e' corretta, ma il programma arriva fino alla fine. quindi non preoccuparti la macchina funziona correttamente lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupinvv Inserita: 22 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 Il 12/1/2021 alle 21:04 , attila01 ha scritto: Salve, per prima cosa l'errore E 7 non fa riferimento a quello che descrivi(anomalia lavaggio alternato), per seconda cosa se la scheda presenta quell'errore vuol dire che non e' la scheda corretta. Attila01 la macchina non ha turbinetta Salve, anche se hai una scheda non corretta fa lo stesso. L'errore E 7 non fa in modo che la macchina si blocchi. E' un errore di avvertimento che la quantità' d'acqua caricata non e' corretta, ma il programma arriva fino alla fine. quindi non preoccuparti la macchina funziona correttamente lo stesso. Ok grazie quindi tu mi consigli di tenere tutto così com'è o restituire la scheda e prendere quella corretta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 22 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2021 9 ore fa, lupinvv ha scritto: Ok grazie quindi tu mi consigli di tenere tutto così com'è o restituire la scheda e prendere quella corretta? salve, tienila pure cosi' tanto lava ugualmente. bene! attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
