miracula Inserito: 7 gennaio 2021 Segnala Inserito: 7 gennaio 2021 (modificato) Salve ,ho un TV 42pfl5604h/12 che accendeva la spia bianca per 1 secondo per poi spegnersi .ho sostituito i condensatori che orbitano attorno all'integrato fsq510 perché riscaldando il TV sembrava accennasse a partire per alcuni minuti per poi di nuovo spegnersi ,ma niente ,noto che il condensatore C120 da 10 nf 1 kV aveva un PIN annerito lo sostituisco perché misurava 6 nf ,ma niente , a quel punto ordino l'IC su detto ,lo monto ,provo e salta il fusibile e due diodi di alimentazione D101 e D102 ,sostituisco i diodi il fusibile e rimetto l'IC vecchio e ritorno al punto di partenza .Mi sapete dare una dritta Modificato: 7 gennaio 2021 da Fulvio Persano modificato titolo
Fulvio Persano Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Ciao. Come vedi ho modificato il titolo con uno più consono e meno stringato del tuo. L'FSQ510, dove lo hai acquistato e quanto lo hai pagato?
3kek1 Inserita: 7 gennaio 2021 Segnala Inserita: 7 gennaio 2021 Ma l'alimentatore l'hai almeno provato a banco?
miracula Inserita: 8 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2021 3,5 euro . Certo che ho provato al banco e i 3 v di stby ci sono per 2 secondi per poi svanire
3kek1 Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 Non si prova così al banco un alimentatore.
3kek1 Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 (modificato) Volevo modificare il post.. come l'hai provato? Modificato: 9 gennaio 2021 da Bruce Ketta
miracula Inserita: 9 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 Ciao ,scusa ho chiesto una dritta .dimmi come lo devo provare
3kek1 Inserita: 9 gennaio 2021 Segnala Inserita: 9 gennaio 2021 Prendi resistenze sui.5-10W, in base alle tensioni di uscita presunte ti regoli, esempio per il 3v di standby puoi caricare anche solo 0,5A, sarebbero 3,3/0,5=6,6ohm e 3,3x0,5=1,65W quindi per arrotondare ai valori piu comuni fai 2 da 3,3ohm 1w in serie, se hai un 12v sarà da caricare almeno.1A, 12/1=12ohm e 12w, arrotonda magari con 3x3,3ohm 5w in serie. queste le metti sulle rispettive uscite. Poi metti un ponticello sul connettore tra 3vsb e PS-ON o come si chiama e alimenti, senti subito se si scaldano le resistenze, poi misura le uscite.
