Prima Scansione
setecastronomy
Alcuni plc di marche concorrenti hanno un bit nella staus word che indica la prima scansione, in modo da poter procedere ad alcune inizializzazioni.
I PLC della serie S7- 300 hanno un simile bit o per le inizializzazioni si deve usare solo OB100 ?
Filippo
non ci sono bit di sistema per il 300/400 , ma solo OB ad evento , i bit ( se ti servono ) te li fai tu , ma e' piu' corretto che ti programmi quello che devi fare direttamente nell'OB relativo
Luca
Puoi crearti un bit di primo avviamento. In OB100 setti un bit, p.es.
SET
=M10.0
Poi, come ultima istruzione in OB1 lo resetti
CLR
=M10.0
(e' importante che siano le ultime righe scritte in OB1)
