Problema carico acqua Rex TT120XE con errore i20
Ihcleda
Buongiorno a tutti, ho una lavastoviglie Rex TT120XE che mi da errore i20 e potrebbe sembrare che sia un problema allo scarico ma scarica perfettamente, il problema si presenta dopo 120" dall'avvio di qualsiasi programma  perché non carica acqua, come se non arrivasse il consenso all'elettrovalvola e quindi si blocca,  ho praticamente controllato tutto ma non riesco a farla funzionare, vi spiego brevemente cosa ho fatto e si potete darmi un ulteriore consiglio. Grazie
1 ho testato l'elettrovalvola e funziona perfettamente le ho dato corrente diretta e si apre e entra acqua nella lavatoviglie
2 ho controllato i due pressostati e funzionano correttamente
3 non convinto del funzionamento dei pressostati li ho ponticellati per vedere se si attivava la pompa di scarico va  bene.
4 ho by-passato il galleggiante nel fondo della lavastoviglie e ho constatato che funziona anche il galleggiante ma lo stesso non carica acqua
5 ho sostituito i 3 condensatori da 35v 220μF e quello da 400v 4,7μF  dalla scheda elettronica ma il problema persiste e cioè dopo che attivo un programma parte la pompa di scarico e quando è il momento di caricare l'acqua non la carica e mi da dopo 120 secondi l'errore i20 e l'interno della lavastoviglie è asciuttto.
6 ho fatto la diagnostica con i tasti 1 e 3 e controllato i componenti al 6 non sento nulla in funzione mentre dall'1 al 5 e dal 7 al 10 funziona tutto.
7 ho controllato il cablaggio dei cavi e sono tutti perfetti, inoltre se stacco i cavi dall'elettrovalvola mi restituisce errore i30 quindi in qualche modo la scheda la vede.
Adesso leggevo che forse è da cambiare anche l'integrato TNY253GN K652 4399A
In ultimo volevo dirvi che il problema si è manifestato dopo che un giorno è saltato il salvavita... puo' essere una coincidenza ma non la causa.
Consigli????
Grazie attendo fiducioso.
Link al commento
Condividi su altri siti
In realtà, anche se i pressostati funzionano correttamente, non è detto che il segnale arrivi alla scheda
All'inizio quelle lavastoviglie fanno uno scarico d'acqua che dura circa 20/25 secondi, in cui viene controllato il pressostato. Se entro 2 minuti non arriva il consenso di vasca vuota, viene restituito l'errore i20 (in ogni ciclo prima di caricare acqua l'elettronica vuole assicurarsi che non ne sia rimasta sul fondo).
Hai provato a controllare il cablaggio dal pressostato verso la scheda? Soprattutto del contatto NC, spesso si tranciano vicino alla cerniera
Inoltre tu dici che i pressostati funzionano, ma sei sicuro che il tubicino non sia ostruito? Sennò non gli arriva mai il segnale di vuoto e va in allarme
Quando dici che scarica perfettamente, intendi dire che ce la fa da sola oppure hai provato tu ad attaccare la pompa alla 230V per vedere se funzionasse?
In realtà i30 è l'antiallagamento, non centra nulla con l'elettrovalvola, ma solo con il galleggiante in fondo.
I condensatori e l'integrato non centrano con il tuo problema. Piuttosto controllerei il triac di alimentazione dell'elettrovalvola. Ma prima fai gli altri controlli che ti ho descritto.
Link al commento
Ciao Grazie per la tua risposta, la lavastoviglie scarica da sola a inizio ciclo per eliminare l’acqua residua, il galleggiante funziona perfettamente. Inoltre tutto il cablaggio di tutta la lavastoviglie è perfetto, i tubi dei pressostati sono liberi e anche in vasca se soffio arriva aria. Il triac di alimentazione dell’elettrovalvola dove lo trovo su questa scheda? Grazie
Link al commento
Ciao Grazie dell'aiuto e del tempo che mi stai dedicando, ho guardato il manuale service e ho visto che il Triac che comanda l'elettrovalvola è il TY2 sul connettore della scheda C7
adesso prima di sostituire un Triac per un altro ti chiedo conferma se è questo che ho evidenziato nella foto. Grazie
Modificato: da Ihcleda
Link al commento
Perdonami ma non si vede nulla dalla foto. Comunque, per il costo che ha, io lo ordinerei e lo cambierei
Hai controllato la continuità dei cavi tra scheda e pressostato?
Modificato: da E685X
Link al commento
Scusami è segnato con una freccia rossa, sulla scheda è riportata la sigla Tyacs2. Si c’è continuità dei cavi sono intatti... proverò anche con un tester domani...  Ti chiedevo conferma se era quello segnalato per non scollegare uno per un altro... il costo è di pochi euri.
Link al commento
Dove lo posso ordinare... non so le caratteristiche... e ne la sigla per cercarlo... ne ho visto qualcuno ma non sono certo che sia lui. Tipo questo
https://www.ebay.it/itm/324275692103
Link al commento
E' sempre un pò un casino cercare questi componenti. Prova a fare una ricerca sul forum, con i termini "Electrolux", "Rex", "Aeg" combinati con la parola "triac"
Link al commento
non si riescono a leggere le cifre stampigliate sul chip? se provi a inserire quelle cifre sul motore di ricerca insieme a "datasheet" così dovresti vedere bene tutte le caratteristiche.
Link al commento
Buongiorno a tutti ho visto cosa c'è scritto sul Triac questa è la sigla ASC1025T adesso l'ho comprato, aspetto di cambiarlo e poi vi faccio sapere... inoltre vi chiedo può saltare solo il Triac oppure insieme al TRIAC è saltato qualcosa altro??? grazie sulla scheda i Triac sono numerati e ho visto dallo schema che è da sostituire il TY2 ora sulla scheda c'è la seguente sigla Tyacs2 penso sia da sostituire questo...
Link al commento
buongiorno ho sostituito il TRIAC ma mi fa lo stesso errore i20 e non si attacca l’elettrovalvola....
Link al commento
Farò questa prova... ma se faccio la diagnostica come da Service è sempre l’elettrovalvola che non si attiva... adesso ho resettato gli errori e ho iniziato un lavaggio e mi da errore i10.... non so più dove parare...
Link al commento
Controlla bene i connettori. A me è capitato che si rompa la parte in plastica e non si connettano più bene. Se ci sono quelli che "agganciano" a bordo scheda con uno spillo cerca di stringere il "morso". Se segui a ritroso il triac finisce su qualche ULN2003 o simili? Alcuni utenti riportano problemi a quelli, ma mi sembra che non ci siano lì. Forse sono gli HC595 che usa Electrolux
Link al commento
Buonasera ho testato la tensione che arriva sull’elettrovalvola, ma fatto strano almeno per me, appena accendo la lavastoviglie arrivano 125v e anche se avvio un ciclo sono sempre e solo 125v che arrivano sull’elettrovalvola.
Link al commento
Buongiorno ho fatto tutte le prove dei valori ohmico scollegando tutto dalla scheda e ponticellando come da manuale service e i componenti funzionano perfettamente riportando i valori come da manuale. Inoltre se scollego il faston dalla pompa di scarico, ovviamente non fa lo scarico ma continua a non caricare. Inoltre ho testato il Triac tolto paragonandolo a un altro che avevo acquistato in più e ponticellando in combinazione i piedi i due Triac vecchio e nuovo risultano uguali in tutto. Per l’inciso l’errore è sempre i20
Link al commento
Buongiorno ho ponticellato un pressostato e appena inserisco la spina mi parte subito la pompa di scarico e rimane sempre attaccata finché non tirò via la spina... anche perché sui i fili del pressostato ci sono anche i cavi che inviano corrente alla pompa di scarico. Ovviamente ho provato il pressostato con il tester e mi fa il valore ohmico infinito se non soffio all’interno e 0 se soffio I vivamente perché si chiude il contatto.
Link al commento
Ho ponticellato entrambi il primo come dicevo mi fa partire la pompa dello scarico subito, l’altro ponticellandolo non fa nulla mi sa che quello è antitrabocco. Grazie per il supporto.
Link al commento
Buonasera, dell’altro ho unito i due cavi come nel primo è mentre il primo mi fa partire la pompa di scarico subito senza neanche inserire un programma, il secondo non fa nulla, inserisco il programma è dopo 120” mi da sempre errore i20, inoltre provato con il tester mi da per entrambi i finito senza soffiarci dentro e zero appena ci soffio.
Link al commento
