.. Installare Drive S_7 Su Ifix - Urgente
Buon Giorno a tutti
ho un grosso problema e mi vedo costretto a chiedere il vostro aiuto.
Devo nel piu' breve tempo possible, reinstallare un sistema Ifix 5 su un pc scada.
Come configurazione da zero, è la prima volta che opero, o meglio ho lavorato per hanni sul fix7 ma non sull 'ifix.
Non riesco a trovare il modo di installare il driver S_7 per la comunicazione con S7. Nel vecchio fix7 a termine del setup veniva richiesto dall'applicazione se si voleva installare il driver,nel ifix 5 non c'e nessuna richiesta.
Altri driver tipo S7A hanno un loro setup , ma nel disco del S_7 V6.12 non c'e nulla.
Ringrazio anticipatamente.
Lad
Ho risolto ! (forse)
dopo una nottata insonne , ho trovato che nel cd del ifix ce' un utility specifica .
E dopo ho anche trovato questo :
http://support.ge-ip.com/support/index?pag...l&id=KB9004
Step by Step Instructions - iFIX 5.0:
1. Create a temporary folder on the hard drive of the system to download the required 6.x driver into, (eg. C:\ABR6x for the ABR 6.x , etc.);
2. Download the required 6.x driver from the Globalcare website;
3. Download it into the temporary folder created in step 1;
4. Double click on the downloaded XXXDRV6.EXE file in the temporary folder and this will unzip the required install files for the 6.x version of the driver;
5. Install the iFIX 5.0 software DVD;
6. Click the Windows Start button and then select Browse;
7. Browse the DVD-ROM device;
8. Select the Proficy folder and then select the IFIXDriver folder;
9. Double click on the setup.exe file in the iFIXDriver folder - this will launch the 6.x driver installer program;
10.Point the installation path to the temporary folder created in step 1 above -> the required driver files will be installed;
11.Launch the iFIX SCU file and add the I/O driver via the SCADA Configuration by clicking on the 3 dot icon next to the I/O Driver Name and then select the driver from the Drivers Available dialog then click OK twice then click the X to close and click Yes to save the SCU.
Magari puo' essere di aiuto a qualcuno.
Saluti
Lad
