Corrado Comanzo Inserito: 9 gennaio 2021 Segnala Inserito: 9 gennaio 2021 (modificato) Dispositivo Re Start ( riarmo automatico ) ABB F2C-ARH abbinato a differenziale puro ABB F202 25A 0,003A installato circa 3 anni fa in una villetta molto ampia con problemi di scatti intempestivi del differenziale ( a seguito di problemi con impianto). Mi fanno notare che quando scatta non riarma. Fatto una prova facendolo scattare , tramite il pulsante di test sul differenziale, la luce resta rossa e non riarma.Premetto che sbagliando non mi è venuto in mente di abbassare i magnetotermici delle varie utenze ( linea luce- linea fm- pompa sommersa) per scollegare i carichi e far lavorare a vuoto il differenziale e il restart. Secondo voi persiste una dispersione verso terra talmente bassa che il differenziale non interviene ma impedisce al restart di riarmarsi correttamente? Oppure è il restart che ha qualche problema, anche se ne dubito ? Prima di installare il restart 3 anni fa ho controllato, nei limiti del possibile, da che linea provenisse il guasto ma tranne che sostituire una tratta di fili completamente bagnati ( i tubi nella taverna devono essere intrisi di acqua di umidità del pavimento) che se ricordo male avevano qualche filo segnato / inciso. L'impianto è talmente datato ( inizio anni 80) che è impensabile riuscire a sezionare meglio l'impianto usando per ogni linea un differenziale magnetotermico da 30 mA. P:S: riguardando la foto meglio e ricordando, il restart l'avevo messo sotto linea fm, mentre per la linea FM e Pompa avevo messo due differenz/magnet da 30 mA. Il generale invece era un magnetoremico. In modo da isolare ogni ramo con differenziale per capire qualche fosse la linea interessata dal guasto verso terra. Grazie Modificato: 9 gennaio 2021 da Corrado Comanzo
hfdax Inserita: 10 gennaio 2021 Segnala Inserita: 10 gennaio 2021 (modificato) I dispositivi di riarmo automatico eseguono un test del circuito per verificare la presenza di dispersioni prima di riarmare. So che in alcuni modelli la dispersione che impedisce il riarmo è inferiore a quella che determina l'apertura. Non so se valga anche per il tuo ma se così fosse potrebbe essere la causa del mancato riarmo. Modificato: 10 gennaio 2021 da hfdax
Corrado Comanzo Inserita: 12 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2021 Il 10/1/2021 alle 14:44 , hfdax ha scritto: I dispositivi di riarmo automatico eseguono un test del circuito per verificare la presenza di dispersioni prima di riarmare. So che in alcuni modelli la dispersione che impedisce il riarmo è inferiore a quella che determina l'apertura. Non so se valga anche per il tuo ma se così fosse potrebbe essere la causa del mancato riarmo. Grazie Dario ho paura anche io. Infatti mi pare di ricordare che quando l'ho installato diversi anni fa avevo fatto delle prove facendolo sganciare con il tasto test, a volte riarmava e alcune volte no. Prima di rifare il quadro era il Generale e quando staccavo tutti i magnetotermici si riarmava sempre, se lasciavo inserito quello della FM 1 volta su 3 non riarmava. Poi ho rifatto il centralino rendendolo più selettivo, usando il restart sulla linea FM e i differ,/magnet. da 30 mA su tutto linea luce e sulla pompa sommersa.
