Funzionamento flussometri
Buongiorno e buon anno.
Qualcuno sa con certezza se i flussometri dei collettori per i riscaldamenti radianti funzionino correttamente anche se messi sottosopra?
Quando è stato realizzato l'impianto a soffitto hanno posizionato i collettori così, dato che i tubi arrivano dall'alto:
Il mio dubbio è che la posizione capovolta possa influire sull'indicazione (ad esempio se stringo, il valore diminuisce, ma ad un certo punto "salta" indietro...)
E' da un pò di tempo che anch'io sto sbattendo la testa su questo tipo di impianti, sui flussometri ho letto qualcosa su come sono costruiti tipo i miei hanno l'indicatore tenuto da una molla e si muove solo se c'è flusso di acqua, penso che anche altri tipi/modelli siano fatti così, in pratica con uno in mano e muovendolo se l'indicatore si muove probabilmente non dovrebbe andare bene, casomai cerca il manuale e vedi se nelle caratteristiche è citato il funzionamento dritto rovescio o destro sinistro.
Ciao,
Forse i flussimetri possono regolare anche rovesciati
Ma quasi tutte le testine (che hai sui ritorni) devono andare rivolte verso l'alto o in posizione orizzontale, mai rovesciate.
per quale motivo?, a causa della loro conformazione cioè che al loro interno hanno un corpo riscaldante e potrebbero guastarsi con il tempo?
Non conosco quello specifico modello ma su tutte quelle che tratto è indicato sulla scheda tecnica che non possono essere messe rovesciate
Mi sbagliavo chiedo scusa può essere installato in qualunque posizione
Infatti il dubbio non ce l'ho sulle elettrovalvole, ma sui flussometri :)
Premesso che sono in operatività e l'impianto funziona, l'acqua c'è (e si vede, è anche già sporca...). Quello che mi mette il dubbio è:
flussimetro a "3"... svito per aumentare il flusso, vedo che va a 3,1..3,2...3,5.. e poi salta a 2! Stessa cosa nel senso inverso. Come se avesse una sorta di fine corsa e poi "ripartisse" a vuoto.
se stai muovendo in maniera corretta il flussimetro deve andare da tutto chiuso a tutto aperto o comunque regolare da minimo al massimo credo, però magari il tuo è un modello che fa così , vedi se riesci a scaricarti il manuale.
