Condizionatore Climax errore E2
Buongiorno a tutti,
ho un condizionatore Climax che appena acceso da sempre errore E2, ho già provato a togliergli l’alimentazione e a rimetterla ottenendo sempre lo stesso errore.
Inoltre ho anche verificato che la sonda della temperatura fosse correttamente inserita nel PCB.
Consigli?
prova a misurarle e vedi se a stessa temperatura ti danno lo stesso valore, in modo da escludere l'eventualità più semplice cioè sonde in avaria
mi è capitato un altro clima di quella marca che però dava E3, credo sonda scambiatore visto che lo faceva solo in riscaldamento ma non sono mai riuscito ad appurarlo
L’unica sonda che ho trovato è quella relativa all’unita interna,
rimuovendola da errore E1;
ho provato a sostituire la sonda con una nuova ma da sempre errore E2.
nell'unità interna ce ne devono essere minimo due, ambiente e scambiatore
se è dotata di pompa di calore probabilmente ce n'è una anche sulla macchina esterna
tu quale hai tolto?
