Asciugatrice quale?!....dubbi....
Buongiorno, sono in procinto dell' acquisto dell' asciugatrice...per i prossimi due giorni c'è una buona offerta nella mia città.....
Devo impilarla sulla lavatrice e se non ho capito male quella a pompa di calore non è l ideale, ma potrei creare una mensola su cui appoggiarla, dovrei avere risolto giusto?
L estetica non mi interessa e neanche che sia troppo tecnologiaca, ovviamente deve asciugare bene anche le lenzuola, non consumi troppo e non rovini i vestiti.
Detto questo e soprattutto dopo avervi letto arriva l indecisione...
Avevo optato per alcuni modelli AeG
T8DEE844 A++ 600 euro virca
T8DBE853 A+++ 700 euro circa
T9DEC857 A+++ 850 circa che asciuga a detta loro anche i piumini....
Poi il dubbio se meglio una miele una elettrolux o altro,!?!?
Grazie grazie Barbara
Fulvio Persano
Ciao Barbara1977 e benvenuta.
Hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (Altri argomenti PC). Adesso la sposto in quello dedicato.
Presta maggior attenzione.
Grazie, me ne sono accorta ma non riuscivo a spostarla.
Grazie ancora
Fulvio Persano
Prego.
Certamente che non riuscivi. Lo possono fare solo i moderatori.
Buona domenica.
Se sei disposta a spendere fino a 850 Euro ti consiglio piuttosto una Miele
Modificato: da bakasana
come dice @bakasana, se sei disposta a spendere 850€ non avrei dubbi, Miele... electrolux per quella cifra non ne vale la pena (fino a 10 anni fa si, ora meh).
Esattamente come dicevi dovresti separarla con una mensola o un mobiletto, così in caso di problemi con la lavatrice la puoi spostare o sostituire senza grosse rogne.
Le lenzuola sono il tallone d'achille, devi vedere un modello che abbia il programma apposito perchè così inverta maggioremente le rotazioni rispetto agli altri programmi. In qualsiasi caso per aiutarla devi centrifugare sempre alla velocità massima, altrimenti lavorerà di più inutilmente.
consumerà quello che consuma, le classi A+++++++++ grazie a dio ora spariranno e forse cambieremo sta idea malsana del "deve consumare poco", perchè se una asciugatrice consuma poco vuol dire che fa cicli lunghissimi (3h o più) e con conseguente usura dei vestiti maggiore (oltre che la meccanica)... su questo fronte le best in class rimangono quelle a resistenza, con assorbimento di 2kW che ti portano a termine un ciclo a pieno carico in meno di 1h. Nessuna asciugatrice ti rovinerà niente se usata bene, separa bene il bucato in base al materiale e alla "pesantezza": asciugamani con asciugamani, maglie con maglie, pantaloni (al rovescio)+ felpe etc.... sintetici con sintetici, misti con misti e cotone con cotone (mia madre le separava pure per colore "perchè altrimenti mi colora i bianchi"... le asciugatrici questo non lo fanno, "missia" pure i colori.
Piccola domanda, dove la dovresti posizionare? in un luogo riscaldato o tipo in garage esterno o lavanderia non riscaldata?
Ecco sapevo che i dubbi sarebbero arrivati...comunque giusto ho chiesto informazioni più precise proprio per questo.
L'asciugatrice andrà in lavanderia riscaldata all' interno dell'appartamento.
allora nessun problema per la PDC.
Essendo la tua prima macchina ti consiglio caldamente di pulire molto bene tutti i filtri e di dare una controllata anche al condensatore perchè i tuoi capi (specie le spunge) ti daranno giù un sacco di lanuggine... la piaga delle pompe di calore.
Personalmente ti consiglio di guardare questa Miele che ha anche il programma lenzuola e come tutte le Miele ha il migliore sistema filtrante, qui ti consiglio di pulire bene il filtro sul condensatore per tutto il primo anno e di controllarlo spesso.
Personalmente ti consiglio di guardare questa Miele che ha anche il programma lenzuola e come tutte le Miele ha il migliore sistema filtrante, qui ti consiglio di pulire bene il filtro sul condensatore per tutto il primo anno e di controllarlo spesso.gra
Grazie ora provo a guardare il modello che hai inviato...per cui scarto AEG.
Ho guardato il modello tcb150 ma ho due dubbi, il primo che carica 7 kg avrei preferito qualcosa in più e l altro che nella scheda tecnica non vedo il programma lenzuola...
allora, esistono delle proporzioni tra volume e capacità sia per il lavaggio che per l'asciugatura e sono:
10L di volume del cesto per lavare 1kg di cotone
20L di volume del cesto per asciugare 1Kg di cotone
detto questo avrai che se la tua lavatrice ha un cesto di 55L (tipico) potrai lavare realmente 5.5kg di bucato, mentre per una asciugatrice con tamburo da 115L (tipico, molto oltre non sta nel cabinet da 60*60*85cm) potrai asciugare massimo 5.75kg.... facciamo 6kg. Quindi se hai una lavatrice non maxi carico (12-15kg) una asciugatrice dichiarata da 7kg ti basta e ti avanza per 1kg di bucato (non bisogna mai riempirla come una lavatrice, altrimenti fai prima ad asciugare la roba soffiandoci sopra).
Quindi mai affidarsi realmente alle etichette, su alcune macchine dichiarate 12kg in lavaggio trovi un cesto da 70L...
La miele TCB150W ha il programma lenzuola indicato nel cruscotto, è il terzo in senso orario partendo da ore 12 e ne "dettagli sul prodotto" alla voce "programmi di asciugatura trovi come ultima voce "lenzuola".
Se non ricordo male Miele ha un cesto da 120L, quindi alla fine dovrebbe essere da 6kg reali (come la mia T4477C)
Modificato: da perryfranz18
Ok allora grazie di tutte le info!
Hanno tutte un tamburo da 120 litri, anche quelle dichiarate da 9Kg... in realtà sono ottimali per 6kg. Prendi la prima che abbia il programma lenzuola ed ecospeed, 800-900 euro avrai panni asciutti per almeno 10 anni e non stropicciati... anzi, passerai meno tempo a stirare.
Modificato: da Ganimede77
