Problema di congelamento dell'unità esterna Mitsubishi
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, mi chiamo Roberto e sono frigorista da 5 anni. Lo scorso anno ho installato un trial Mitsubishi Mxz-3f54vf e al primo inverno, quindi adesso, l'unità si è completamente congelata causando anche la rottura della ventola. Io quindi sono intervenuto facendo sciogliere con acqua calda tutto il ghiaccio formato e successivamente ho "ricomposto" la ventola con i pezzi rotti trovati dentro la macchina e poi l'ho riavviata. Siccome non avevo con me l'attrezzatura, perché mi trovavo da quelle parti e mi sono fermato subito, dopo che l'ho riavviata ho sentito con la mano se i tubi in uscita dall'unità esterna scaldavano e ho avuto conferma, anzi bruciavano quasi. Ho fatto questa operazione perché l'assistenza mi aveva detto che secondo loro era scarica di gas. (Premetto che al momento dell'installazione ho effettuato tutti i controlli di vuoto più tenuta più rifatto vuoto e in più ho aggiunto 600 gr. di R32 perché la linea complessiva di tubazione superava i 30 metri, quindi l'ho caricata al massimo della sua capacità come da istruzioni). Successivamente mi hanno detto che potrebbe essere un problema di troppa umidità, ma la macchina si trova in montagna e anche questo l'ho escluso. Quindi, mi rivolgo a voi sperando di trovare una soluzione, perché congela così tanto??? Grazie saluti Roberto.
Modificato: da Roberto213
Alessio Menditto
Siccome il gas caldo c’è, io partirei dal verificare la sonda di sbrinamento, forse si è guastata o è uscita dalla sede e il ghiaccio si è formato senza controllo.
si verifica la carica (si recupera il gas in macchina con il recuperatore e si vede quanto ce ne)
se la macchina funziona sempre con temperature sotto zero (visto che si trova in montagna) si installa un cavo scaldante sul fondo della macchina
