Impianto elettrico centrale termica.
Ciao a tutti. In una centrale termica a servizio di uno stabilimento indusriale (TN-S) i cavi che dal quadro vanno verso le utenze (pompe, bruciatori, ecc.) scorrono in canalina metallica, e proseguono poi in tubi metallici e guaine con anima in metallo (anche le scatole di derivazione sono in alluminio).
Per quale motivo non è stato utilizzato un tubo di PVC? Ha a che fare con il luogo che potrebbe essere a maggior rischio e carico di incendio (marcio)?
In questo caso è regolare che si siano comunque dei componenti in PVC, come l'interruttore di accensione dell'illuminazione o la presa di servizio nelle foto?
Grazie.
Più che altro ci sono delle norme UNI che dettano delle distanze minime tra impianti e centraline e compensi elettrici.detto questo, ogni corpo dell'impianto elettrico deve essere installato in un luogo idoneo che deve essere definito dal progettista ed installatore .
La scelta PVC o metallo e dettata dalle finalità di resistenza meccanica. Paradossalmente non ci sono prescrizioni particolari salvo le distanze dalle fonti acqua e gas. Bisogna anche considerare la classe climatica ...ma x via di costi non si monta x forza Palazzoli ma Gewiss in PVC.
In Atex e diverso, e una classificazione diversa.
Qualche cosa di opinabile c'è .....saluti.
Maurizio Colombi
Hai detto tutto, questo è un mondo a parte.
Lo stabilimento ha un ufficio tecnico?
Grazie per la risposta! Scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per compensi elettrici?!?
Grazie Maurizio. In che senso? A livello normativo?
Non un UT elettrico, se è questo che intendevi...
Penso che intendesse componenti e gli sia uscito compensi perchè posta da cellulare.:whistling:
Viste le foto sembra abbiano utilizzato quello che avevano sotto mano per fare l'impianto, la serie tais di palazzoli di certo non la regalano ma nel lungo periodo è quella più longeva
puo anche essere per un semplice fattore di robustezza
