Motore 10v scopa a vapore
Buonasera Ho una scopa a vapore Black & Decker che non funziona più Lo aperta e ho visto che c'è un motorino è una caldaia la caldaia si scalda molto in motorino con l'alimentazione normale non funziona Ho provato a leggere sul motorino c'è scritto che è un motore 10 volt ho provato quindi con una batteria da 9 volt e tutto funziona ovvero il motorino gira e la caldaia che è calda butta fuori vapore. Il problema è che con l'alimentazione data invece dalla scopa a vapore che ho testato essere circa sui 6 volt il motorino non funziona può essere un problema del motorino o il fatto che funzioni con una batteria da 9 volt vuol dire che lui non ha problemi?
Lo vendono come pezzo di ricambio ma non vorrei comprarlo e poi magari accorgermi che è un problema della scheda elettronica
Li hai misurati con il motore comandato o a vuoto?
Li ho misurati a vuoto togliendo i cavetti dal motore
Il motore con quei due cavetti che arrivano dalla scheda elettronica non si muove
