Ariston frigorifero bcb 311 al
Ho sostituito il termostato ... La sonda a differenza della vecchia e rimasta fuori di circa 30 cm... Il frigo e incasso il termostato sta esterno tra il surgelato sotto e frigo sopra.... La sonda e posizionata nella parte sopra del vano frigo .?.. Si sarà bloccata nella curva ..
Avrei pensato di falla passare per il vano Frigo estremamente e posizionata a metà altezza sullo schienale ....
Hai provveduto al confronto della lunghezza fra le due sonde  prima di inserirla ?
 Se non entra  , devi aspettare che il congelatore  si sbrini totalmente  , spesso si tappa di ghiaccio la guida .
Si ... A confronto dell'originale la sonda e rimasta un 30 cm fuori.... Farò questa prova del ghiaccio...  Grazie terrò aggiornato.
